panne net
tanfo
Voiture : BMW X5
panne net
Message par tanfo »
Bonjour a tout le monde,
j ai rencontre ce jour un problème sur mon e70
en appuyant franchement sur la pédale d accélérateur le x5 c est brutalement arrêter plus rien sur la route le moteur ce coupe tout seul et quelque minute après il repart .
deuxième et troisième tentative idem ,donc en accélérant normalement pas de problème
qui a eu ce genre de problème ,merci de vos réponses
(je sortait du control technique)
Re: panne net
Pas de réponses à ton sujet qui ne doit pas être commun.
J'ai connu des cas sur volvo XC90 ou le moteur se mettait en sécurité pour éviter des problèmes plus graves. Il n'y avait pas coupure totale (cela paraît très dangereux) mais impossibilité de dépasser un nombre de tr/min.
Dans ton cas le mieux je pense est de consulter docteur BMW
tanfo
Voiture : BMW X5
Re: panne net
Message par tanfo »
BJR
merci pour la réponse aucun voyant au tableau de bord ces allumer très bizarre sur la position neutre le moteur tourne a plein régime et très bon ralenti
grenox
Re: panne net
Message par grenox »
Tu as le véhicule depuis longtemps et pas d'anomalie avant le CT ? Tu a assisté au contrôle ? tu as fais chauffer le moteur avant de le faire contrôler ? Peut-être que le Contrôle Technique a fait monter le moteur un peu trop dans les tours pour la pollution ? :affraid:
tanfo
Voiture : BMW X5
Re: panne net
Message par tanfo »
pour le control technique accélération normal pour la pollution le moteur était chaud verification sur la prise obd
par contre quand j ai voulu accéléré j ai entendue un toc et aussitôt coupure moteur
grenox
Re: panne net
Si à vide pas de problème tu dois avoir un soucis sur la transmission, le Toc tu as une idée de l'origine.
tanfo
Voiture : BMW X5
Re: panne net
Message par tanfo »
non transmission ok j ai vérifier sous la fosse le x5 ne fume pas le filtre a go changer il i a 15000 km ,vérification des durites turbo ok
le moteur prend tout ces tour il très rond au ralenti
je vais être obliger de passer a la valise et voir plus le x5 c pas du solide je vais passer un de c 4 a l américaine au moins c du solide et presque pas électronique
grenox
Re: panne net
Alea jacta est
tanfo
Voiture : BMW X5
Re: panne net
Message par tanfo »
alea jacta est. ?
grenox
Re: panne net
Expression qui veut dire en gros : Les dés sont jetés, sous entend que nous sommes dans l'attente de voir les dés s'arrêter de rouler pour interpréter le résultat, ce dit aussi dans l'incertitude, quand on ne sait pas quelle décision prendre. Laisser faire les choses et voir.
"Alea jacta est " est une sorte de language SMS ancien, j'avais cru en te lisant que tu étais adepte des raccourcis dans l'écriture :lol!:
Re: panne net
Humour on >
le probleme, c'est que c'est du latin. Et on trouve des gens qui comprennent le latin, d'autres le sms, mais ce ne sont pas les memes generations ... : Mouhah:
grenox
Re: panne net
Et pourtant...Carpe diem :arrow: :arrow: :arrow:
tanfo
Voiture : BMW X5
Re: panne net
Message par tanfo »
Salut a touts
je ne sais pas si c est du LATIN ou pas ?
Tout ce que je sait c est que personne ne sait , pas de spécialiste pour m aider a trouver ma panne, si BMW qui me demande 200 euros pour un passage a la valoche avec le devis de réparation compris :twisted:
Re: panne net
Il peut y avoir tellement d'origines à ce problème qu'il faut interroger la mémoire de la voiture, soit chez BMW, soit en passant par un lecteur tierce (se trouve sur internet), mais souvent cela n'aide pas beaucoup car les codes d'erreurs sont délicats à interpréter.
Je pense que ton X5, en cas de forte accélération, se met en sécurité, en rapport avec soit une surpression, soit une baisse de débit de carburant
Mais sans lecteur de code d'erreur, impossible d'en savoir plus....
tanfo
Voiture : BMW X5
Re: panne net
Message par tanfo »
OK
merci pour la réponse je vous teindrai au courant quand la réparation sera faite cela pourra peut être aider quelqu’un par la suite
tofx5
Voiture : x5 e53 2004 3.0d pl / R1100s 2003
Re: panne net
Message par tofx5 »
toby64 a écrit :
Humour on >
humour off
en + c pas mm pa vrè moi j'fé les 2
