Plaquettes de frein AR
Benoit59
Voiture : BMW X3 F25
Message par Benoit59 »
Bonjour a tout le monde
Je voudrais savoir si le changement de plaquettes de frein AR sur un X5 E70 est aussi facile a faire que celles AV?
Merci pour vos réponses :D
g
gio vento
Voiture : BMW X5 E70
Re: Plaquettes de frein AR
Message par gio vento »
Oui c est aussi simple sauf que la Connectique du témoin d usure se trouve derrière le passage de roue arrière droit et qu il faut le démonter pour y avoir accès .
J ai défait trois vis et j ai tirer un peu dessus pour ne pas avoir à tout démonter
Voilà :cheers:
Benoit59
Merci pour votre réponse
J'attaque ça demain alors..
:D
g
gio vento
Bon courage! :Top:
g
gio vento
Tu devrais te présenter si ce n est fait !!
Il y a un post pour cela!
Benoit59
Comment fait on?
Roudoudou
Voiture : X5 E70 LCI
Message par Roudoudou »
Des précautions à prendre pour la connectique du témoin d'usure ?
Benoit59
Merci Roudoudou
je vais faire attention
Benoit59
Voila c'est fait ultra simple :D
Encore merci
g
gio vento
Cool !! as-tu pu faire la manip pour réinitialiser l' ODB ?
Benoit59
Oui nickel
Montage et remise a zéro une petite heure.
Dpa93
Voiture : BMW 730d M-Sport G11
Message par Dpa93 »
Il n'y a pas de probleme avec le frein a main electrique?
Benoit59
Non pas de soucis.
g
gio vento
Pourquoi cette question?
Dpa93
Message par Dpa93 »
Par curiosite,je pensais que lorsque l'on avait le frein a main electrique passage obligatoire en concession pour changer les plaquettes arriere.
Ca reste vrai !
p
philam
Message par philam »
salut
j ai moi aussi fais le remplacement = RAS
juste un soucis pour le reset de l'ODB , je n y arrivais pas : j ai relu ce super forum et j'ai fais la manip " porte fermée et ceinture mise" ( alors qu'auparavant je laissais la porte ouverte ...) et là ca va mieux !!!!!
a plus !!
Mes petits camarades me prenant pour un original je suis content de voir que cette manipulation supplémentaire à aussi réglé le problème pour toi ;) .
