DYNAMIC drive en panne et plus de direction assistée
Dials
Voiture : X5 e70
Message par Dials »
Ce matin en voulant sortir de mon parking j'ai entendu un petit bruit anormal au démarrage ( un petit tac) puis voyant DYNAMIC drive en panne +défaut alternateur qui c'est affiché une fois et plus de direction assisté. Avez vous une idée du problème?
Cordialement.
Re: DYNAMIC drive en panne et plus de direction assistée
tu as l'AFS?
regarde ce sujet: viewtopic.php?f=29&t=12487
Dials
Voiture : X5 e70
Message par Dials »
Merci pour ta réponse rapide callaway.
Oui j'ai l'AFS et j'ai aussi lu les 7 pages du tropic
Ça me rassurerait si c'est cette fameuse vis au niveau de la poulie qui est rendu l'âme mais je voulais explorer les différentes pistes étant donné que je pars en vacances la semaine prochaine ça urg. :Nul:[/code]
ne cherche pas plus loin :scratch: ta voiture t'indique ce qui est défectueux. Prends vite contact avec ton garage préféré car il y a probablement une pièce à commander. Ca risque d'être court pour la semaine prochaine :study:
Dials
Voiture : X5 e70
Message par Dials »
Effectivement ça risque de faire court en concession mais je pense que je vais commander la pièce et le faire réparer par un petit garage indépendant qui fait que du BMW.
Dials
Voiture : X5 e70
Message par Dials »
je viens de jeter un petit coup d'oeil sous le capot je vois la courroie d'accessoire qui et sortie de sa piste mais le boulon du galet tendeur n'a pas l'air d'être désséré du moins a première vu.
thierry91
Voiture : bmw X1 18d packM/850ci
Message par thierry91 »
Peut-être juste la courroie en fin de vie gênant sur la route des vacances mais a la maison ca va et c'est vite remplacée .
Seb530DA
Voiture : X5 E53 3,0 D Individual
Message par Seb530DA »
Si ce n'est que la courroie c'est rapide à changer !
Dials
Voiture : X5 e70
Message par Dials »
Par contre juste par curiosité quel est le rapport entre la courroie et le faite que la voiture me signale aussi dynamique drive en panne?
Je précise que j'ai eu les deux voyants en même temps dynamique drive en panne et défaut alternateur.
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Il est probable que le "dynamic drive" prenne en compte les paramètres de la direction assistée.
Si elle fonctionne mal (défaut de pompe ou courroie rompue) un capteur peut renvoyer le défaut au calculateur.
Dials
Voiture : X5 e70
Message par Dials »
Merci pour cette réponse pertinente.
Dials
Voiture : X5 e70
Message par Dials »
Problème resolu c'était ce fameux boulon qui cassé.
Merci à tous pour votre contribution et spécialement a Callaway qui a eu du flair et ma tout de suite orienté vers le bon topic.
Bonne soirée a tous.
si tu savais qu'en plus je sais tout juste planter un clou.... et remplir mon liquide de lave glace est pour moi une opération mécanique de premier ordre :cyclops:
Dials
Voiture : X5 e70
Message par Dials »
: Mouhah: je pensais être le seul
