Battement de coeur ?
DonKurK
Voiture : BMW i3 120Ah
Message par DonKurK »
bonsoir à tous !!
Il y a un poul dans mon X5 e70 (235ch).....
Blague à part.... J'ai une durite moteur tournant qui fait des petit saut par moment...
Voici une vidéo (dsl pour le sens) :
https://www.wetransfer.com/downloads/cb ... 320/a5b8ac
(la vidéo est à télécharger.... j'ai pas réussi à la poster autrement ! )
Quelqu’un à une idée ???
merci
DonKurK
Re: Battement de coeur?
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E7 ... r_valve_2/
C'est la durite 8 (64216945279 )que l'on voit sur la vidéo...
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Peut être un problème d'air dans le circuit ...
DonKurK
Je pensais a des à coup de la soupape....
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Effectivement, commencer par contrôler la pompe à eau et le calorstat, puis purger le circuit de refroidissement par acquis de conscience.
Manu49
Voiture : Bmw X5 e70
Message par Manu49 »
DonKurK a écrit :
bonsoir à tous !!
merci
Salut
Ton message date un peu maintenant mais il s'avère que j'ai le même problème depuis hier !! T'as vidéo n'est plus disponible mais je pense que c'est la même durite qui fait des saccades comme s'il y avait un problème de pression !!!
Du coup j'aurais voulu savoir ce qu'était vraiment le problème ??
DonKurK
je n'ai plus le véhicule depuis plus d'1 an!!
Mais cela avais disparu...... bizzarre ! Le nouveau proprio roule très bien (c'est un amis), aucun souci depuis!
Ah si... Une vidange du liquide de refroidissement avait été effectué entre temps !
Manu49
Ok merci
Je vais faire ça déjà mais en navigant sur le net j'ai vu que ça pourrait venir de la pompe à eau !!!
Merci pour ta réponse !!!
Dials
Voiture : X5 e70
Message par Dials »
J'avais le meme soucis cela provenait d'un électrovanne. Depuis le changement plus aucun soucis je précise aussi que j'ai effectué le changement de la pompe à eau,des courroies,et du liquide de refroidissement. Mais ce problème provenait bien de l'electrovanne dixit BMW. Cordialement.
Manu49
Ok merci Dials
Je vais chez bmw demain on verra bien !
K
Kris
Voiture : BMW X5 e70 xdrive 235cv
Message par Kris »
Je confirme, même phénomène mais qui s'arrête lorsque je débranche la prise le l'électrovanne.
Je prévois de la remplacer quelqu'un connaîtrait l'ordre de prix pour ça ?
Merci :)
Dials
Voiture : X5 e70
Message par Dials »
De mémoire l'electrovane m'avais coûté une centaine d'Euro après il faut y ajouter la main d'œuvre. Sinon ça se change assez rapidement donc je pense que tu peux le faire toi même.
K
Kris
Message par Kris »
Oui j'ai vu où il était placé et ça va il accessible!
Je vais sûrement le commander sur internet
K
Kris
Re: Battement de coeur ?
Message par Kris »
bonjour,
phénomène disparu après une vidange du LDR :Top:
