As-tu avancé sur ton problème?
Juste pour info, bien que la lentille ne soit pas en contact avec le disque (et heureusement), le faisceau laser, c'est exactement comme une ampoule électrique. Il faiblit de plus en plus avec le temps jusqu'au moment ou il n'arrive plus à lire le support.
Cette panne très fréquente sur les lecteurs DVD de cartographie (toutes marques confondues) résulte du fait que le lecteur est en accès permanent , d'où une utilisation permanente du faisceau laser, dès lors que vous avez mis la clé dans la voiture.
Maintenant, il y a aussi une panne récurrente sur les MK4 du fait d'une coupure batterie/ sous-alimentation lors d'un problème batterie / remplacement batterie tout simplement. C'est un peu plus rare, mais il en résulte le même constat: le support n'est plus lisible.
Tant que l'affichage se fait sur la console, ben y'a des solutions pas très chères à envisager:
Le prix d'une lentille ou de la partie mécanique avec le support vont de 8,50 Euros à 100 Euros sur le Net (Aliexpress par exemple).
Maintenant, y'a beaucoup de malins qui récupèrent les postes HS en concession suite à remplacement ou autre, remplacent les lentilles et vous les revendent à prix d'or (dans les 300 euros). y'a qu'à faire un petit tour sur le boncoin.
Et la dernière: ben on se déleste de 2000 euros en concession (Royal au Bar).
Et la solution réelle ?
Ben le plus simple est de remplacer la lentille, y'a plein de vidéos sur Youtube qui expliquent pas à pas comment faire.
Et certains me diront : ben on passe à un nouveau poste plus moderne avec Android, etc...
Oui,mais.... On perd tout l'intérêt de l'OBD et des infos qui remontent sur le poste. Et quid si vous perdez la langue et que tout repasse en Allemand sur votre tableau de bord? Et oui, le MK4 est bien pratique dans certains cas.
Voili, voilou
