Boitier inconnu
V
Varitano
Voiture : BMW X5 E70
Boitier inconnu
Message par Varitano »
Bonjour à tous et merci pour tous vos post qui m'aident chaque jour à mieux comprendre mon véhicule.
Je suis l'heureux propriétaire depuis le 25 février dernier d'un X5 E70 de 2007.
J'ai les deux boutons sur le volant du téléphone et de la commande vocale. La commande vocal ne semble pas fonctionner et le bouton téléphone non plus ... Dans le CCC dans communication j'ai le message qu'il n'y a pas de téléphone compatible et qu'il faut que je tel à BMW au numero 01 bla bla bla ....
Cependant dans mon coffre j'ai du côté droit ( ou se trouve le triangle et la trousse de secours ) un boitier et n'ayant aucune inscription dessus je ne vois pas du tout ce que cela peut être (bluetooth défectueux ?) je vous joins la photo ...
L'ancien propriétaire me dit qu'il n'y a pas de bluetooth dans le véhicule mais il ne l'a eu que 4 mois ... avant de la revendre.
Si quelqu'un pouvait m'en dire davantage sur ce boitier ...
La commande vocale est-elle une option ? ou peut-on la débloquer avec un codage particulier ?
D'autre part j'ai vu le tuto fort sympathique pour démonter et remonter le bouton du frein de parc .... le mien n'a pas le AUTO H ... Si je mets un bouton avec AUTO H cela fonctionnerai-il ou est ce encore une option à débloquer éventuellement ... ?
J'espère ne pas avoir été trop long et surtout clair dans mes explications ...
Je met la photo ci-dessous.
Bien à vous ....
k
kelkiff
Re: Boitier inconnu
Message par kelkiff »
V
Varitano
Re: Boitier inconnu
Merci à toi kelkiff pour tes informations je vais regarder comment il fonctionne ... ce qui m'inquiète un peu c'est que lorsque je lance la recherche bluetooth de mon iphone il ne vois aucun matériel, mais je vais regarder le petit bouton dans l'accoudoir ...
J'ai vu sur le lien de chez BMW qu'avec mon Vin il n'y avait que 3 types de tel ... pas d'iphone ... mise à jour à faire ?
En tout cas merci à toi
:Merci:
V
Varitano
Re: Boitier inconnu
Bonjour Kelkiff
Suite à ton message j'ai regardé d'un peu plus près les liens ... Sur mon modèle je n'ai pas de bouton dans l'accoudoir ... du reste je n'en vois nul part ...
A part le bouton de la commande vocal sur le volant je n'ai rien d'autre ...
:Merci:
k
kelkiff
Re: Boitier inconnu
tu peux vérifier si tu a l'option Bluetooth sur le lien suivant en entrant tes 7 derniers chiffres de ton VIN
S644A Bluetooth
S620A commande vocale
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/vin/decoder/online
Flagada
Voiture : BMW X3 G01 2018
Re: Boitier inconnu
Message par Flagada »
Je pense que S633 pourrait aussi correspondre à la possibilité de faire fonctionner son téléphone portable en Blue tooth ...
J'ai cette option sur mon E70, et mon portable fonctionne très bien pour ce qui concerne les appels téléphoniques
Amitiés
Flagada
Flagada
Re: Boitier inconnu
... suite !
Je suis allé sur ce site là
http://bimmer.work/
Il ne me donne pas tout à fait les mêmes options (ou bien je ne sais pas bien lire ce que le site me présent !)
Amitiés
Flagada
V
Varitano
Re: Boitier inconnu
Bonjour Kelkiff et bonjour Flagada,
Merci à vous deux pour tous les renseignements que vous m'avez fournis.
J'ai télécharger via le decoder vin les caratéristiques du véhicules et je ne trouve pas :
S644A Bluetooth
ni le S633 de flagada ...
Donc je me pose la question. Si le boitier que j'ai dans le coffre est bien un boitier bluetooth n'a t'il pas été mis post vente par le premier propriétaire ...?
Après avoir consulté pas mal de documentations je vois que sur le CCC il faut appuyer sur un bouton pour découvrir le BMWxxxx sur le téléphone ... je ne vois pas un tel bouton dans mon véhicule... mais ce module a été posé après ... ou savoir comment lancer le mode de recherche sans ce bouton ... là est c'est un gros mystère.
Flagada je suis allé sur le lien : http://bimmer.work/ mais il ne reconnait pas mon vin sur les 7 dernier caractères ...
je vous joins ce que j'ai pu trouver via le decoder vin :
:Merci:
rolly64
Voiture : BMW X5 (E70) 40D LCi
Re: Boitier inconnu
Message par rolly64 »
Au minimum il te faut le 633, c'est la base pour du BT.... En tout cas à ma connaissance
Pour ce qui est des 7 derniers caractères de ton VIN c'est normal c'est comme ça que ça fonctionne
Tu peux aussi essayer ici ils fonctionnent bien pour le second il te faut TOUT le VIN:
https://www.bmwvin.com/
k
kelkiff
Re: Boitier inconnu
c'est bizarre sur ma F30 et F22 je n'ai pas les options suivante S644A et S633 mais j'avais le Bluetooth :?:
je ne pense pas qu'il a était mis après ton module Bluetooth dans le coffre
Flagada
Re: Boitier inconnu
Varitano,
Voici ce que j'ai quand j'enregistre mon VIN sur http://bimmer.work/
Essayons de trouver ce qui pourrait être similaire ?
Voici la première partie
Flagada
Flagada
Re: Boitier inconnu
... et la deuxième
Amities
Flagada
