Compatibilité jantes F15 sur E70
Masci
Voiture : X5 e70 40d
Message par Masci »
Je souhaiterai avoir vos lumières concernant une adaptation de jantes.
Je voudrai monter des jantes 469M provenant d'un F15 sur mon E70.
J'ai vérifié les entraxes et ca à l'air correct, par contre le déport (ET) est différent et là ca dépasse mon seuil de connaissance :study: http://www.entraxes.fr/vehicule/BMW/X5% ... -%20).html
Merci d'avance !
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Re: Compatibilité jantes F15 sur E70
Message par gilles25370 »
Salut
Pour tes jantes, donne nous plus de renseignements !!!!
Elles se montent ,entre f15 et e70 ...j'en ai monté...
Le ET , c'est le déport de tes jantes par rapport en centre de celle-ci, et ta surface d’appui de ta fusée !!!
Plus le ET est grand, et plus tes jantes vont" rentrer" a l’intérieur de tes passages de roues ...
Masci
Message par Masci »
Salut Gilles,
D'apres ce que j'ai pu trouvé sur le net l'ET de ces jantes est identique à l'avant mais l'arrière et légèrement différent : ET35 pour des 20" sur E70 et ET37 pour du 20" F15.
Je ne sait pas si ces 2mm posent un pb.
g
gilles25370
Je trouve bizarre que tu ne possède pas le même ET entre l'av et l'ar :evil:
Renseigne toi de la largeur de ces jantes !!!
je te poste un lien ou tu peux voir le changement entre TES jantes, et celle que tu veux mettre !!!
http://www.1001moteurs.com/outils/calcu ... -des-roues
Je m'en suis servi , pour trouver des jantes avec un gros déport pour un ami , sur sa BMW 3.25 de 7 pouces de larges, on est passé a 9.5 , en "jouant" avec le ET des nouvelles jantes !!!
mickydauph
Voiture : bmw x5 3.0d
Message par mickydauph »
Salut tout le monde, j'ai également envie de changer de jantes pour mettre celle qui viennent d'un x5 F15, se sont les styles 437 et moi j'avais des styles 211. Elles sont de la même taille que les mienne, les 4 identiques (monte au carré) c'est juste L'ET qui change de 48 actuellement à 37 après changement donc 11 mm de plus. D'après vous c'est bon quand même, elles vont sortir un peu plus c'est moins gênant que si elles rentraient non ?
g
gilles25370
11 mm , pour moi , cela passe , surtout que c'est en exterieur !!!!
mickydauph
OK nickel merci Gilles, j'avais passé un coup de fil aussi à ma connaissance chez BMW il faut juste pas que la jante touche l'étrier. :D
g
gilles25370
Avec un ET ds ce sens , aucun risque !!!!
mickydauph
Voilà changement effectué, alors c'est pas des jantes qui claque sa mère lol 😂
g
gilles25370
:welcom: :cheers:
