chaîne de distribution
c
cmd
Voiture : X5 E70 3.0d
Message par cmd »
Juste une petite question: le X5 E70 phase 2 xdrive 3.0d est-il aussi sujet au risque de rupture de la chaîne de distribution ?
On m'en propose une de 90 000 km à 23 000 euros.
J'aimerais bien recueillir vos avis avant de me décider.
Re: chaîne de distribution
Autant que je sache la conception et le montage de la chaîne de distribution sont identiques entre le phase 1 et le phase 2 ;) , donc risque identique.
Il ne faut pas non plus psychoter, les cas sont rares :D
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message par biff31 »
Non justement le phase 1 a le motrur de type M57 avec de nombreux cas de casse, chaîne à l'avant du moteur et facile d'accès , le Lci phase 2 à le moteur de type N57 avec la chaîne de distrib entre le moteur et la boîte ... avec de toute façon aussi des cas de casse jusqu'en 2012 mais dépose moteur boîte obligatoire et bien plus coûteux en préventif ou une fois le mal fait .....
c
cmd
Message par cmd »
Sinon par rapport au kilométrage y a t-il des pièces a vérifier/changer avant achat ?
Pour blaguer je dirai les pneus, les plaquettes, l'huile et les filtres :clown: . En fait le E70 est bien né et ne souffre pas de gros défauts (sauf la chaîne).
Regarde la vidange de la BVA qu'il faut faire idéalement autours de 120000 km. Pour le reste ça n'est qu'une question d'état général et d'entretien bien fait de la part du précédent propriétaire :D
NB: s'il est équipé du toit ouvrant électrique, vérifie que tout fonctionne bien car la cinématique est complexe et il se bloque parfois.
c
cmd
Message par cmd »
la voici
Sobre et joli :Top: . Il n' a donc pas le TOE.
Assure toi que l'usure des pneus avant n'est pas trop prononcée (<50) car le E70 y est très sensible en terme de comportement routier (moins vrai sur le 18" et 19" que les 20").
c
cmd
Message par cmd »
question de novice : TOE signifie quoi ?
j
jclr
Voiture : X5 3.0D 2008
Message par jclr »
