Eclairage de virage + feux de croisement en panne, coté droit!
a
avti
Voiture : btw x5 3,0 SD 286 cv
Message par avti »
j'ai récemment acquis un X5 E70 ( version 3,0 sd) de 2008. IL A 200 000 KMS.
GROS PROBLEME: L'éclairage de virage + feux de croisement sont en panne , seulement coté droit!
j'ai donc changé les phares qui étaient vieillissants ( xénons à l'origine) et bien ternis par le soleil ( je vis à La réunion !) en pensant que c'était TOUT le bloc optique qui était défaillant, mais j'ai toujours les même message d'erreur avec les nouveaux optiques installés!
je précise que les nouveaux optiques ne sont pas équipés en xénon. voici une photo des nouveaux optiques..
auriez vous des pistes svp?
HELP! je dois passer le CT très prochainement!!
MERCI d'avance pour votre précieuse aide !!!!!!!!
:welcom:
Re: éclairage de virage + feux de croisement EN PANNE, coté droit!
Ok bien compris
A la base Xénon + directionnels autoadaptatifs
Remplacé par "no-name" en halogène/led :?:
Pour le directionnel autoadaptatif à la base c'était peut être un problème avec le modul
Idem pour croisement le plus fréquent sont les ballast ou modul xénon
Comme remplacé as tu récupérer ces modul sur optique xénon pour les installer sur les nouveaux (du moins modul directionnel autoadaptatif)
Le modul Xénon ne fonctionnera pas sur les nouveaux feux non xénon...ce qui veut dire que tout le circuit est actuellement configuré pour xénon
...un codage peut vraisemblablement aider pour harmoniser en revenant sur une configuration typé halogène qui sera peut être plus en accord a accepter ce nouveau montage
PS tes feux ont l'air sympa (moderne nickel) quelle sont leurs caractéristiques,un lien peut être :?:
a
avti
Re: Eclairage de virage + feux de croisement en panne, coté droit!
Message par avti »
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de répondre.
Sur les nouveaux phares , il n'y a pas possibilité de remettre le ballast. Les emplacements ne sont pas percés !
Comment faire pour reprogrammer et adapter mon circuit pour qu'il fonctionne avec les halogènes?
Liens pour les optiques:
https://www.convertcars.net/fr/bmw-e70- ... black.html
Il y a d'autres sites qui les vendent ...
Encore merci
:Top: nickel
Pour l'adaptatif je pense que c'est perdu,les nouveaux ne supportant pas cette fonction (et chez BMW n'était possible qu'avec les optiques Xénon)
Pour la reprogrammation voir avec spécialiste équipé..."BMW Performance 974" existe toujours (forum) peut être plus de touche
Il faut un peu de matériel pour accéder aux lignes de codage...qui semble être le FRM pour l'éclairage
Et si FRM supporte cette modification (donc juste passage xénon à éclairage normal soit de High en Low)
a
avti
Message par avti »
:cheers: merci beaucoup pour ces infos bien utiles! Je te tiens au courant 👍
a
avti
Message par avti »
je vous donne des news...
j'ai fait reprogrammer le FRM ( un reset je pense).
Les deux optiques fonctionnent impeccablement, à l'exception des feux de route.
Je pense qu'il me faut enlever l'option " feux directionnels" ( que je n'ai plus sur le nouveaux phares) .
J'ai commandé pour ce, un module CARLY.
a suivre...
merci pour votre aide en tous cas!!
:cheers: :coucou: :Alcooliques:
