Problèmes de feux sur ma 4,8L et présentation !
P
Pignon
Voiture : X5 E70 4,8L 2008/ 325I E 93 2007
Message par Pignon »
bonjour,
j'ai des problèmes peu graves, mais est-ce le FRM ? pouvez vous m'aiguiller ? :
Clignotants qui clignotent trop vite comme si il y avait une masse, (alors que tous fonctionnent) erreur ordi bord feux de brouillard AR alors qu'ils marchent, et erreur ODB aussi anti brouillards avant qui marchent aussi sauf que parfois un seul est allumé et qu'ils s’allument tout seuls successivement suivant que je tourne à droite ou à gauche le volant...j'ai aussi ma cam de recul qui dec...mais y a t-il un rapport je ne sais pas...
Vous pouvez m’aiguiller ? me dire quoi faire ou aller (pas BMW merci :lol!: ) qqn connait en Gironde autour de Bordeaux un spécialiste BMW qui ne prends pas les gens pour des américains ?
merci d'avance E70 2008
si qqn a la même et peut me parler un peu de sa conso ça m’intéresse aussi...
Et par ailleurs je conseille à tous les Bordelais MKprog 33 pour le passage à l'éthanol et la reprog stage que j'ai fait : super sympas et compétents...
Re: Problèmes de feux sur ma 4,8L et présentation !
Alors le boîtier «  frm »  gère le module électronique de l’électronique avant du véhicule …
Aurais-tu passé ta voiture en leds?
Quand tu tournes, l’option éclairage supplémentaire par l’ab pour éclairer le bas-côté est normale ….
Pour ta caméra arrière , elle fait ou ne fait pas quoi?
Ceci dit , très joli véhicule !!!
:accord:
P
Pignon
bonjour et merci de ce début de réponse...Non il n'y a pas de leds sur la voiture à ma connaissance. Sauf peut-être les répétiteurs de clignotants latéraux mais ne sont ils pas à led d'origine ? j'en ai acheté deux neufs chez Oscaro et oui ils sont à leds mais je en crois pas qu'ils vendaient autre chose...
Ma camera en général s'allume, on voit les deux lignes rouges mais tout est très sombre et en fait on ne voit rien. De plus de façon intermittente le code défaut de la camera s'allume sur l'odb (appareil photo avec point d’exclamation)
Donc quand on tourne le volant il est normal que les feux de brouillard s’allument du coté ou on tourne ?
Pour tes ab , oui c’est normal…
Pour les répétiteurs , je doute qu’à la fabrication de ton véhicule , cela soit courant …
Pour ta caméra , on dirait une faiblesse de son électronique…..
Il faudrait que tu puisses en tester une autre pour vérifier si ton pb vient de la caméra en elle-même, ou si le pb vient de ton module électronique trsvc …
As-tu essayé d’inverser les entrées sur ton module ?
P
Pignon
Pas du tout, tu peux m'expliquer ?
concernant les clignotants, les feux de croisements et les ab arrières un mécano vient de me dire qu'il suffisait que qqn ait mis des ampoules d'une puissance différente pour que ça mette un code défaut et que ça fasse clignoter trop vite comme si il y avait une masse. Je vais donc la faire passer à la valise sans doute, déjà...
Il faut trouver l’emplacement du module pour inverser temporairement les entrées et voir comment ça s’affiche sur ton écran….
Ça te permettra de savoir si le pb vient bien de ta caméra et non du module de gestion électronique…
J’aurai besoin de tes 7 derniers caractères de ton vin pour retrouver l’emplacement de ton module ….
Après si tu fais passer la valise , tu peux peut-être en profiter pour faire contrôler ta caméra ….
P
Pignon
Oui d'autant plus qu'elle génère elle aussi un code défaut, celui avec le fameux appareil photo et le point d'exclamation...
Voici ce que j’ai trouvé
Il y a quelques chose qui ne me va pas, mais j’e n’arrive pas à savoir quoi ….. :think:
Je ne suis pas sur que la 2ème photo soit correcte …
A priori , ta caméra serait connectée derrière ton module radio ??
Tu n’as qu’une caméra ? Arrière et pas sur les côtés ? Pas de module vidéo ?
P
Pignon
je n'ai qu'une camera de recul sur le hayon AR, aucune autre et pas de module vidéo à ma connaissance...ça ne nous dit pas ou se trouverai ce module ? Je viens d'observer un peu plus attentivement son fonctionnement : le fond d'écran est noir, mais j'ai quand même des lignes vertes et rouges courbées qui forment une route de deux cotés
c'est celle là
Peux-tu trouver , à pas cher, une autre caméra pour tester? Ou quelqu’un qui aurait le même modèle ??
Ta réf est écrite dessus …66.53 9249351.01
Ça donne l’impression que ta cam n’a pas d’image à afficher , ou que le côté image de ta cam est hs …
