Concernant l'huile moteur...je trouve dommage d'utiliser une huile typé diesel,dans ce noble moteurBMW admet a demi mot la possibilité d'un encrassement précoce des canules de segmentation
(pouvant apparaitre dès 50.000 km)
BMW admet...toujours a demi mot,qu'une "vitrification" des joints de queue de soupape est courante
(joint de soupapes devient dur)
Idem pour des bougies non adapté ou usée a bout...peuvent entrainer une sur consommation d'huile
(N63/S63)
Pour résoudre BMW propose
- remplacement bougies
- remplacement joint queue soupape
- et pour assurer le remplacement de la segmentation avec un kit de réparation dédié dans ce genre de circonstance
(segmentations un peu plus large,permettant de compenser...dans l'éventualité,proposé par BMW)
Tout ceci devant être contrôlé avant pour confirmation
...idem,veux dire par la si démontage pour par exemple nouvelle segmentation...ne pas hésiter pour en même temps les joints de queue de soupapes
Idem si soupapes encrassé,ne pas hésiter a nettoyer ou remplacer...si déjà déculassé
Tout ceci n'exclus pas les autres contrôle en amont...pour ne pas reproduire le problème
(bras culbuteur,arbre,ressort,soupapes,poussoirs...)
Mieux confier a pro certifié (je sais,semble compliqué de trouver des compétences voulant s'y atteler sérieusement)
