ecran i.drive1
lirm35m
Voiture : X3 30E - Bmw R1250R
Re: ecran i.drive1
Message par lirm35m »
il faut décocher "écran partagé" menu navigation, molette poussée vers la droite ;)
edit : sur idrive 2, je ne connais pas l'idrive 1
Re: ecran i.drive1
Sur iDrive1, c'est impossible... ;)
Re: ecran i.drive1
jmp a écrit :
2ème (éternel) problème: les runflats.
On lit tout et son contraire sur les forum à ce sujet: à votre avis, remplacement possible ou non par des pneus normaux? Quid des pneus neige?
Aucun problème technique ou légal. Mais il faut faire l'impasse sur l'avantage intrinsèque de ce pneu, de pouvoir rouler à plat...
sebucciu
Voiture : X5 E70 3.0l d pack luxe et sport
Re: ecran i.drive1
Message par sebucciu »
je possède un E70 avec idrive 1 et je met toujours l'image de la carte en plein écran quand j'utilise mon GPS. Sur la partie droite reste seulement une bande étroite de moins de 1 cm avec des icônes.
Je ne serai te dire la démarche à suivre de tête mais dès que je monte dans mon 4x4 je fais la manip et reviens vers toi
Voiture : Xantia
Re: ecran i.drive1
:bounce: :lol: :roll:
Intox tout cela, quand on voit le nombre de BMistes qui ont retiré leurs RFT pour mettre des enveloppes normales, et sans changer de jantes (les jantes pour RFT permettent de poser des pneus normaux sans aucun problème !). On passe simplement d'un pneu (très) dur, à un pneu plus confortable. Pas de perturbation de la tenue de route, ni de l'électronique.... juste du marketing... :affraid:
tango
Voiture : x5 f15 3d exclusive et f31 luxe
Re: ecran i.drive1
Message par tango »
Depuis la sortie Du E70 en Allemagne, les concessionnaires BMW proposent à leurs clients de mettre des pneus normaux sur "jante Run Flat". Mais c'est plus tôt le business des Concessions que l'on veut préserver en FRANCE.
Mais pour être juste les derniers R.F ont fait de gros progrès au niveau du confort(rigidité des flans), tenue de route et un peu moins en usure.
SCARF
Voiture : Flat 6 à air, enfin !
Re: ecran i.drive1
Message par SCARF »
N'hésite pas à mettre une photo car comme Maître Klawal, pour moi c'est impossible !
(et puis les modos ont toujours raison d'abord :D )
525i Touring, X5 E53 3.0i, X5 E53 3.0d, X5 E70 3.0d et tout ça pour rouler maintenant en A4 Allroad S-Tronic...4 cylindres (et aussi en Flat 6, quand même ) !!!
Goncalves
Voiture : BMW X5 30d finition Exclusive
Re: ecran i.drive1
Message par Goncalves »
Je suis preneur de ta manip ! :)
La différence entre les hommes politiques et les oiseaux, c'est que les oiseaux s'arrêtent de voler de temps en temps.
Goncalves
Re: ecran i.drive1
Il est possible d'activer cette fonction, mais je ne sais comment. voici la preuve en image. Cette image est consultable sur le sujet " bientot le grand saut ".
Re: ecran i.drive1
Malheureusement, non, ce qu'on voit sur la photo est juste la répétition à droite de la carte de gauche. Aucun intérêt en pratique, d'autant que sur l'iDrive 1, on ne peut pas avoir 2 échelles ou 2 orientations différentes en même temps
clem238
Voiture : 130i Performance
Re: ecran i.drive1
Message par clem238 »
Alors Klawal, on prend ma photo, hein :Rouge:
:D
Goncalves
Re: ecran i.drive1
Ah ok, sa doit etre la methode sebucciu, faudrai qu'il nous le comfirme pour voir sa .
Re: ecran i.drive1
Vraiment aucun respect ces modo. :evil:
Ah ma pauv'dame, c'est plus cek c'était :D
