J'ai conduit le X6 M
lirm35m
Voiture : X3 30E - Bmw R1250R
Message par lirm35m »
J’ai eu la chance d’essayer la voiture pendant une demi-heure, les conditions n’étaient pas idéales (trop de traffic) mais suffisantes pour m’en faire une idée.
Les impressions vont bien au delà de ce que j’imaginais et j’ai rendu la voiture presqu’en tremblant d’émotion.
Ce x6 est hallucinant ,« impressive »
Quand on a autant de puissance sous le pied droit, il faut apprendre à calmer ses hormones même si ça n’égale pas les accélérations de mon 1000 CBR.
Déjà très impressionnant en mode normal, relativement confortable, il suffit d’appuyer sur le petit bouton M sur le côté droit du volant pour que l’engin se transforme en « loup garou » rageur. Les vocalises du V8 déjà fort harmonieuses au ralenti vous transportent dans une symphonie de Wagner ; ça pousse à tous les régimes mais c’est surtout la sensation d’extrême agilité qui m’a marqué, rien à voir avec mon « tracteur » de 35D.
Une légère impulsion sur le volant à la jante plus épaisse et au revêtement cuir lisse et différent du mien et la voiture se place au millimètre avec éventuellement une petite dérobade du train AR en virage serré que l’on contrôle avec un sourire béat. En grande courbe, ça ne bronche pas et tient remarquablement le cap, on n’a jamais l’impression de conduire une voiture de 2,4 tonnes et le freinage est bien sûr adapté au surplus de puissance
On peut modifier différents paramètres dont le EDC (Electronic Damper Control – fermeté des amortisseurs-), le DSC (Dynamic Stability Control) et la puissance du moteur.
La voiture est presque « full options » d’origine, c’est vrai que le tableau de bord en cuir est plus agréable à regarder et toucher que le plastique moussé du mien. La sono DSP est bien meilleure que la hifi soit disant pro et le head up display reflète également le compte tour avec un graphisme original.
Bon, je ne vais développer plus, je n’imaginais pas qu’une voiture aussi lourde puisse se transformer en « ballerine » et diffuser un tel plaisir au volant. Dans une robe quasi identique aux autres X6, cette voiture est métamorphosée.
C’est clair que ce n’est pas une voiture politiquement correcte pour tous les jours mais c’est définitivement une machine à fantasmes extraordinaire.
J’oubliais, j’avais également essayé le modèle hybride il y a 4 mois, c’est la même voiture lestée de plomb
Head up display
SCHUTZ
Re: J'ai conduit le X6 M
Message par SCHUTZ »
Super reportage et super voiture.
Tu as essayé ça chez bayern ?
Krys76
Voiture : -)
Message par Krys76 »
8) ....y'a pas à dire...ça à l'air bien !!! Ca "poutre" comme disent les d'jeuns :) :pirat:
lirm35m
SCHUTZ a écrit :
Super voiture.
réponse en MP
vaillant
Message par vaillant »
Merci pour ce reportage.
Vive les fantasmes !!!
Ils penseront à nous sortir une option "son V8" lorsqu'on roulera tous en électrique ?
Goyom
Voiture : X6 4.0D
Message par Goyom »
Hum ca donne envie tout ca....
Tu pourrais nous dire comment tu placais le test du modele hybride par rapport a ton X6 actuel ?
lirm35m
250 kgs de plus mais surtout des suspensions bien plus sèches, l'hybride reste une "vitrine technologique"
je préfère mon "tracteur" 25% moins cher
YODA
Message par YODA »
Merci pour ton reportage ...
Ca donne envie.
Avec une petite vidéo d'essai ce serait encore meilleur.
Merci pour ton impressions, en effet ca donne envie, c'est une superbe machine.
buzz
Voiture : Audi SQ5 Plus
Message par buzz »
Merci pour tes impressions sur cet essai.
Es-tu tenté pour acquérir ce bolide ou c'était juste un essai "plaisir"?
:bball: :cheers: :bball:
c
christophe74GE
Message par christophe74GE »
Salut
Tes impressions se rapprochent de ce que j'avais resenti lors de l'essai du cayenne turbo. Une puissance envoutante pour de tels mastodontes.
Christophe
BMW i5 M60 - Porsche 996 Turbo - Peugeot 208 (Madame & Conduite accompagnée)
finger
Message par finger »
Je pense que tu as du jubiler et tout le monde ici en ferait de même, c'est sûr qu' après un essai pareil, tu as beau avoir un super véhicule, tu te dis qu' il y 'a un problème, ce sont deux mondes différents ! :D
Epicure
Message par Epicure »
Tu veux dire que le X6M est le X6 le plus confortable ou que l'hybride est le plus inconfortable des X6?
Carpe Diem
lirm35m
effectivement j'ai ressenti une suspension très dure sur le modèle hybride comparé à mon X35D qui est pourtant chaussé des mêmes jantes.
la suspension doit être durcie en fonction du poids plus important et il me semble que le train Ar n'est pas le même à cause de l'encombrement de la batterie.
Quant au modèle M, je n'ai pas trouvé de différence de confort avec le mien sauf en mode M.
la voiture est 1cm plus basse et est équipée de l'adaptative drive qui réduit le roulis déjà bien maitrisé sur tous les X6
