PLUS DE CHAUFFAGE X6 E71
LOULOU33
Voiture : BMW X6 3.0D 245CV PACK LUXE 2012
Message par LOULOU33 »
Bonjour à Tous
depuis 2 jours je n'ai plus de chauffage dans mon X6 , même thermostat à 27° l'air soufflé est froid !!
Pb apparu juste après échange de mon filtre habitacle par BMW !!
Coïncidence ?
Quelqu'un a t'il déjà eu ce PB ?
Merci d'avance
loulou
Re: PLUS DE CHAUFFAGE X6 E71
Tout laisse penser au régulateur de chauffage
Sur X6 LCI il porte la référence BMW 64119265892
Visuellement il ressemble a ceci
Il est installé sur le bloc ventilation.
Il est accessible via le couvercle inferieur de la boite a gant (derrière)
:coucou: @Outlander 68
tu penses vraiment que c'est juste ce boiter qui fait le chauffage????
logiquement c'est plutôt le boitier de regul du ventilo...
ça ne serait pas un pb de clim plutôt?
il y a une sonde de contrôle de T°, non? déconnectée? :think:
@loulou83
le reste de la clim marche bien?
fais un essai sans le filtre....
:coucou: music2105
C'est la maladie du "hérisson" pour moi ou bien (fonction résistance + régulation)
:arrow: viewtopic.php?t=24853
:lol!: il a muté aussi dans sa variante E71
et ça , ça suffit pour chauffer l'habitacle????
Peut être autre,effectivement,tu penses à quoi ?
@LOULOU33 les vitesses de ventilation,de la plus petite à grande fonctionnent elles correctement ?
Sur tous les aérateurs l'air est il froid (quand chauffage) avant/arrière ...?
Et la clim fonctionne :?:
Assez de LDR ?
Ben je pencherai plutôt pour un pb côté clim...
D’où ma question : si le reste de la clim marche bien? En T°?
[ de mémoire pour tester, tu mets la clim à fond sur une bouche d’aération et tu dois avoir de l’air à environ 10° en sortie]
En puissance de ventilation ?
