Pb de mesure de pression des pneus
Re: Pb de mesure de pression des pneus
Le problème semble résolu.
Effectivement après un gonflage en station, j’avais bien 500 g de moins dans chaque pneu, mon mano sur mon compresseur donne donc une valeur erronée . Après un reset tout est rentré dans l’ordre .
Merci pour votre aide
Bon réveillon à tous
- Gasttton
- Voiture : 530e G31
Cool
Merci d’avoir donné des news
Y a plus qu’a boire un coup pour feter ca
- 330dMPerf
- Contact :
tu passeras un meilleur réveillon!
Mais tu le sentais pas qu’il te manquait 500g?! Dans les ronds-points et dans les courbes d’autoroute ?
Ah, merci les RFT ou pas!
- Snake_59
- Voiture : 320d Touring (F31) M Sport BVM Estoril Blau.
Moi j'ai toujours une différence de 0,2 bar entre la station et l'indication de la voiture (-0,2 bar pour la voiture).
Et par ce temps très froid, il y a 0,2 bar encore en moins. Ce qui est normal, mais bon... Vous surgonflez vos pneus dans ces conditions ?
- Gasttton
Les machines de gonflage en station ne sont pas ce qu’il y a de plus précis et fiable.
Essaye de passer en station pneu, ca prend deux minutes, c’est gratuit et à mon avis tu seras juste avec ton odb
- Snake_59
Station pneu ? Comme Point S ?
- Gasttton
Oui par exemple.
Ta concession aussi (Mais ca risque juste de prendre un peu de temps )
Ou n’importe quel spécialiste pneu.
- Snake_59
