Possible oui
Volant spécifique et codage nécessaire
Oui BMW ne propose pas ce type de rétrofit (disons que du moment il faut entrer/modifier les paramètres,ils ne savent plus faire si véhicule pas configuré ainsi en sortie d'usine)...il faut comprendre qu'ils sauraient faire,mais pas dans leur intérêt a proposer ce type de prestation.
Il faut simplement acheter un volant complet monté et coder l’électronique pour la reconnaissance ….
Ha oui , il te faut aussi le bouton de commande du chauffage du volant ….
Pour le volant , il suffit de démonter l’ancien en ayant au préalable déconnecté ta batterie , si tu ne veux pas que l’Airbag explose !!!
Il existe des vidéos sur ce sujet …
Il faut que je vois plus en détail pour le volant car j'ai cru comprendre que les numéros de série des volants varient en fonction des options (park assist, indicateur de changement de file avec vibration au volant etc.. ).
Oui et ajoute un faisceau pour la connectique
...si tu as un doute n'hésite pas à nous transmettre ton VIN,avec celui ci on peut trouver le bon référencement qu'il te faudrait
