Volant chauffant en seconde monte F31
Guit
Voiture : bmw 335d F31
Message par Guit »
Savez-vous s'il est possible de faire installer un volant chauffant en seconde monte sur une BMWF31.
J'ai cherché sur le site internet de BMW en accessoire les volants chauffants mais je ne les trouver pas.
Bonne journée à vous tous.
Re: Volant chauffant en seconde monte F31
Possible oui
Volant spécifique et codage nécessaire
Oui BMW ne propose pas ce type de rétrofit (disons que du moment il faut entrer/modifier les paramètres,ils ne savent plus faire si véhicule pas configuré ainsi en sortie d'usine)...il faut comprendre qu'ils sauraient faire,mais pas dans leur intérêt a proposer ce type de prestation.
Guit
Message par Guit »
Merci pour ce retour : en substance, il faudrait trouver le volant à acheter puis le faire monter par un professionnel autre que BMW ??
Cordialement.
Il faut simplement acheter un volant complet monté et coder l’électronique pour la reconnaissance ….
Ha oui , il te faut aussi le bouton de commande du chauffage du volant ….
Pour le volant , il suffit de démonter l’ancien en ayant au préalable déconnecté ta batterie , si tu ne veux pas que l’Airbag explose !!!
Il existe des vidéos sur ce sujet …
Guit
Message par Guit »
Super et merci de vos retours.
Il faut que je vois plus en détail pour le volant car j'ai cru comprendre que les numéros de série des volants varient en fonction des options (park assist, indicateur de changement de file avec vibration au volant etc.. ).
Bonne soirée.
Oui et ajoute un faisceau pour la connectique
...si tu as un doute n'hésite pas à nous transmettre ton VIN,avec celui ci on peut trouver le bon référencement qu'il te faudrait
:cheers:
Guit
Message par Guit »
Merci pour vos retours.
