Lancia Delta HF Integrale Evoluzione rosso
martinremy
Voiture : Lancia Delta HF integrale EVO1 et BMW 135i edition M sport
Message par martinremy »
Bonjour à tous
Comme promis, un petit topo sur cette merveilleuse auto qui a bercé mon enfance :
MOTEUR
Caractéristiques
Nombre de cylindres 4 en ligne
Cycle – temps Otto – 4
Alésage x course 84 x 90 mm
Cylindrée 1995 cm3
Rapport de compression 8 :1
Puissance maxi 210ch DIN – (151kW CEE)
Régime de puissance maxi 5750 tr/mn
Couple maxi 31 mkg DIN – (298 Nm CEE)
Régime de couple maxi 3500 tr/mn
Carburant demandé essence avec ou sans plomb (95 RON)
Construction
Position transversale à l’avant
Entraxe des cylindres 91 mm
Paliers de vilebrequin 5
Culasse en alliage léger
Soubassement en fonte avec arbres d’équilibrage contre-tournants
Distribution
Position des soupapes en V (65°) – 4 soupapes par cylindre
Arbres à cames 2 ACT
Commande de distribution par courroie crantée
Calage de la distribution avec jeu de commande = 0,8 mm
Admission ouv.avant le PMH 8°
Admission ferm.après le PMB 35°
Echappement ouv.avant le PMB 30°
Echappement ferm.après le PMH 0°
Contre-arbres d’équilibrage 2 dans le soubassement
Commande par courroie crantée
Allumage
Type électronique à avance statique et capteur de cliquetis, incorporé à l’injection
Ordre d’allumage 1-3-4-2
Bougies Bosch WR6DTC
Alimentation
Type suralimentation par turbocompresseur et échangeur de chaleur air/air (sur l’aspiration) et overboost automatiquement enclenché au régime maxi
Pompe à essence électrique
Injection électronique Weber IAW incorporé à l’allumage
Filtre à air à sec, avec cartouche en papier
Turbosoufflante, type Garrett T3 refroidie par eau
Pression maxi de suralimentation 1,0 bar
Graissage
Type forcé, par pompe à engrenages et radiateur d’huile
Filtre à cartouche
Refroidissement
Type à eau, circuit forcé par pompe, radiateur et réservoir supplémentaire d’expansion
Régulation par thermostat
Ventilateur électrique, contrôlé par thermostat sur le radiateur
TRANSMISSION
Traction intégrale permanente avec différentiel central épicycloïdal répartiteur du couple et coupleur visqueux Ferguson, différentiel AR type Torsen avec rapport du couple entre les roues de 5 :1
Embrayage monodique à sec, à commande hydraulique
Diamètre des garnitures (0e x 0i) 230 x 155 mm
Rapports de transmission :
1ère 3,500 :1
2ème 2,176 :1
3ème 1,523 :1
4ème 1,156 :1
5ème 0,916 :1
AR 3,545 :1
Couple de réduction 3,111 :1 (56/18)
Couple conique AV/AR 2,263 :1 (19/43)
Répartition couple moteur 47% AV 53% AR
CHASSIS
Carrosserie à structure autoporteuse
Système de freinage freins avant et arrière à disques avec pinces AV à double cylindre et AR flottantes, commande à double circuit hydraulique croisé, servo-frein à dépression et correcteur de freinage agissant sur les roues arrière en option système antiblocage des freins (ABS)
Disques avant
-diamètre 281 mm (autoventilés)
-surface des garnitures 54 x 4 = 216 cm2
Disques arrière
-diamètre 251 mm
-surface des garnitures 35 x 4 = 140 cm2
Frein de stationnement agissant sur les freins arrière
Suspension avant à roues indépendantes type Mac Pherson, bras oscillants inférieurs, barre stabilisatrice et amortisseurs hydraulique télescopique à double effet et à gaz + barre anti-rapprochement
Flexibilité à la roue 0,50 mm/kg
Débattements roues supérieur 60 mm inférieur 103 mm
Géométrie des roues (à vide) :
-carrossage - 1° +- 30’
-chasse 3°10 +- 30’
-pincement - 2,0 / 1,0 mm
Direction à crémaillère, assistée hydrauliquement
Diamètre de braquage 10,4 m
Nombre de tours du volant entre butées 2,8
Roues
Jantes en alliage léger 7,5 J x 15’’
Pneus 205/50ZR15
Pression de gonflage
-avant 2,2 bar – 2,5 bar (**)
-arrière 2,2 bar – 2,5 bar (**)
(** ) à vitesse élevée constante en pleine charge
Roue de secours
Jante en alliage léger 3,5BJ x 16’’ H2-37
Pneu T115/70R16
Pression de gonflage AV/AR 4,2 bar
Petite vidéo :
[video][/video]
PS : je mets les photos asap ;-)
Dernière modification par martinremy le 11 juil. 2012, 23:49, modifié 2 fois.
Voiture : Xantia
Re: Lancia Delta HF Integrale Evoluzione rosso
Oh, le joli psssssssch de la soupape de décharge du turbo..... :heart: (comme sur une Sierra Cosworth)
Sympa ta vidéo ! :cheers: :Top:
tarendol64
Voiture : BMW X4
Message par tarendol64 »
:drunken: :drunken: :Top: :Top: :vroum: :coucou: :Merci:
C'est modèle 90 ou 91?????
:bounce: :bounce: :Top: :Top:
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Une auto mythique. :Top:
towcat
Voiture : BMW X3 E83 3.0iA luxe
Message par towcat »
Gabe a écrit :
:Merci:
Mais!
Ce qui nous intéresse, ce sont TES impressions sur cette auto...
:D :D :D
tout pareil !!
paske les caractéristiques c'est bien mignon mais bon...
la vidéo est sympa, t'es très loin d'être en survie, ça reste raisonnable, j'adore le pshiiiiiii du turbo... :heart: ;)
in love avec son X3
vaillant
Message par vaillant »
martinremy
Alors, elle est de 93, une des derniers modèles d'evo 1
Ensuite mes impressions... au volant, c'est que du bonheur, ça pousse, ça tient la route, elle a une gueule d'enfer, c'est une voiture qui marque, tout le monde, je ne compte pas le nombre de personnes qui se retournent quand je passe, ou même garé, et qui me félicite, ou me font un signe : :Top: (petits ou grands, et même les motards, sisi !), car elles ne courent pas les rues.
Après, c'est pas une voiture pour rouler tous les jours, les pièces coutent chères, et pour mettre les mains dans le moteur, faut avoir la foi !
On dit que les italiennes de cette génération sont pleins d'emmerdes, je dis oui et non. Avec un minimum d'entretien, régulièrement, (je touche du bois) mais en 8 ans j'ai jamais eu de (gros) problèmes.
Après, c'est aussi être au volant d'une auto qui a été 6 fois championne du monde, qui ne coute pas une fortune mais qui reste exclusive. C'est une voiture qui ne demande qu'à être exploitée à fond, d'ailleurs si on roule pas dans les tours, elle nous le fait vite savoir... héhé
et dès qu'on accélère, c'est le bonheur (et même quand on lâche l'accélérateur comme vous avez pu voir sur la petite vidéo)
Voilà à peu prêt tout, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
buzz
Voiture : Audi SQ5 Plus
Message par buzz »
aaaaahhhh les italiennes... :Top:
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Message par RicardoR »
C'est marrant, ça me rappelle quand j'avais ma Subaru Impreza! :D :D :bounce: :bounce:
martinremy
attention, y a des choses qu'il ne faut pas dire ;)
RicardoR
Je ne parle pas de la voiture en elle même, mais de la vision qu'en ont les gens : appels de phares, signes de la main, les gens qui viennent te parler quand t'es arrêté au feux... Ou encore mieux, les gens qui te laissent passer (sur autoroute, sur les petites routes sinueuses, et même à des croisements où t'es pas prioritaire !). Et franchement, maintenant que j'ai le X3, les gens ne te voient plus du tout de la même manière, même si toi tu roules toujours de la même façon.... :roll:
martinremy
je sais, je te charrie ;-)
Mais c'est tout à fait vrai en ce qui concerne les gens qui te laissent passer. La voiture joue beaucoup sur la perception des autres, et donc sur leur attitude vis-à-vis de toi.
towcat
je suis d'accord à 100% avec toi, d'ailleurs c'est ce que j'aime avec le X3 : avec une clio tout le monde te fait des refus de priorité, mais avec le X3 les gens te respectent un minimum... mais sans ostentation, tu fais ni cadre dynamique ni branleur, c'est assez neutre, je trouve ça plutôt agréable. ;)
in love avec son X3
martinremy
souvenirs...
[video][/video]
X Bordeaux
Voiture : Bientôt en X4 - 5 Touring F10 - Ex X5 E70
Message par X Bordeaux »
Bravo !!!!!
Un vrai bonheur cette voiture, une légende !!!! :heart: :heart: :heart:
Merci.
oui une vraie légende :Top: Et quelle vidéo! la fluidité de passage dans les virages :cheers:
En revoyant ces images je repense à celle qui fut mon idole au volant de son Audi Quattro: Michèle MOUTON...
Félicitations pour conserver chez toi l'esprit d'une époque et dans un bel état :Top: :Top: :Top: :Top:
JoeX3
Message par JoeX3 »
Belle auto, elle m'a toujours fait penser à la Visa chrono, qui aurait trop mangé ! :shock: :D
Mais je ne sais pas pourquoi...
Epicure
Message par Epicure »
Quand je lis ceci ou encore P@t qui écrit : "En revoyant ces images je repense à celle qui fut mon idole au volant de son Audi Quattro: Michèle MOUTON...", je me dis qu'on est plusieurs de la même génération ici ;) .
Félicitation pour cette voiture, martinremy. C'est une légende et la tienne à l'air dans un état magnifique. Préserve la bien.
Carpe Diem
caplam
Voiture : F31 30i
Message par caplam »
+1. Les quarantenaires levez la main. :afro:
