Problème Audio Iphone 4S - 335i F30
Yo6992
Message par Yo6992 »
Je viens vers vous pour un problème insoluble jusqu'ici.
J'ai donc ma F30 depuis le printemps dernier. Elle est équipée entre autre du GPS Pro (code 609), de la connectivité étendue pour lecteur audio téléphone portable (code 6NH) et de la préparation BMW Connected Drive et interface BT avec port audio USB (code 6NL).
J'ai également un Snap-in dans l'accoudoir central pour l'iPhone 4S, il était déjà dedans quand je l'ai acheté en concession, tant mieux car c'est exactement mon appareil.
Depuis la livraison en concession, j'ai la connexion BT qui a été paramétrée et la téléphonie marche sans problème, que je sois en BT ou l'appareil pluggé sur le Snap-In.
Dernièrement, j'ai ajouté de la musique sur mon iPhone par mon interface iTunes sur Mac (format m4a standard lisible dans la 335 selon la notice). Lorsque le téléphone est hors de la voiture, j'écoute la musique absolument normalement sur les HP du 4S ou par les écouteurs.
Dès que je rentre dans la voiture, BT activé, le mode téléphone de mon iPhone fonctionne toujours sans aucun souci, mais pour les pistes audio, c'est le néant :
- il n'y a plus de musique du tout qui sorte que ce soit par les HP de l'iPhone ou par les HP de la 335 !
- pas de son quel que soit le mode de connexion : en BT ou avec l'Iphone sur son Snap-In !
:study: :?: :?: :?:
Je suis allé voir dans les paramètres de configuration du téléphone : tout est bien coché, "téléphone", "musique", "images".
Auriez-vous une idée du problème sachant que le mode télephone marche bien dans toutes les conditions, l'iPhone aussi, et que ma conf semble OK dans les paramètres :evil: !!!
Je suis paumé... :silent: :pale:
Re: Problème Audio Iphone 4S - 335i F30
Tu sélectionnes quel source audio dans la voiture ?
Yo6992
Ben j'appuie sur "CD / Multimedia" de l'iDrive, mais il ne se passe rien :?:
Quand tu choisis CD/Multimedia, tu vois apparaitre ton iPhone sur l'écran ?
Yo6992
Klawal, non je ne le vois pas sous la rubrique CD / Multimedia.
Par contre dans l'onglet "reglages", je vois mon iPhone connecté en BT avec les 3 icones à coté représentant le téléphone, la musique et les images...
So what ?? :study: :scratch:
Yo6992
OK, mais dans ce cas, ça sert à quoi alors d'avoir un menu "audio BT" coché dans l'interface graphique et une option qui s'appelle "connectivité étendue pour lecteur audio téléphone portable" (code 6NH) ? :study: :scratch:
Je ne parle pas de streaming sous 3G / 4G mais de datas enregistrées dans mon télephone dans l'appli "musique" d'Apple
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
Sur ma F10 de 2012 , c'est faisable...(6NH)
Yo6992
Donc ça devrait marcher, le plus bizarre est de ne plus avoir de son du tout (même connecté sur Snap-In) alors qu'en mode téléphone tout fonctionne ?
gigiel13
Tu as essayé sans que l'appareil soit connecté au snap-in ?
Yo6992
Oui simplement posé sur le vide poche central, en BT, pareil, téléphone nickel, musique nada :evil: :pale:
Tu dois avoir un gag de parmetrage quelque part.
Quand tu sélectionnes CD/multimédia, ton téléphone doit apparaitre, éventuellement grisé si non disponible, mais il doit apparaitre.
Il y est précisé si c'est en BT ou en USB filaire.
Sur l'iDrive, tu as coché audio , et BT audio, dans les options de ton téléphone ?
Et quels menus tu vois sur ton écran iDrive quand tu sélectionnes CD/multimédia ?
Tu peux essayer une mise à jour du multimédia viewtopic.php?f=43&t=21623#p489986
quoique le 4s n'est pas récent
gigiel13
Il faut aussi voir le volume du tel. En lecteur de musique BT , il faut pousser le volume assez loin pour entendre le son.
Yo6992
Je n'ai pas la voiture sous le coude, mais je pourrai prendre des photos ce soir pour les poster ici ! ;)
Gigi, j'ai vérifié, mon volume est à fond sur l'iPhone et j'ai poussé volontairement celui de la radio de la 335i... A part un très léger souffle dans le HP, nada ! :evil:
Yo6992
Est ce que selon vous, je ne devrais pas essayer de supprimer mon iPhone du système et tenter de le ré-appairer une nouvelle fois (un reset en quelque sorte) ?
Ça ne mange pas de pain, profites en pour faire la mise à jour logiciel de la voiture
gigiel13
Tu ne risques rien à le faire. Et des bugs ont été solutionnés par ce biais....
Yo6992
TFA, mon soft a été mis à jour très récemment lors d'un passage en concession (sur leur proposition) ! J'ai la dernière version correspondant à la F30 pré-LCI a priori (UPD01006) ;)
Dernière modification par Yo6992 le 03 nov. 2016, 14:10, modifié 1 fois.
Tu peux vérifier quelle version est installée sur ta voiture
Yo6992
Je regarde ce soir mais je sais qu'à l'occasion de la mise à jour toute récente, mon interface graphique a changé... Je vérifie quand même ;)
