Je ne sais pas si c'est la même chose que le modèle Business CD, mais voilà comment régler sur le modèle avec lecteur CD en facade:
Quand on ouvre la trappe permettant de mettre le CD (donc peut-être la cassette?) il y a une touche "TONE" sur laquelle il faut appuyer.
Cela active le réglage des Basses, des aigus, du fader, de la balance DG, du volume sonore pour les info routières.
Sur le visuel, les touches de fonctions permettent de modifier les réglages...
J'espère que cela pourra t'aider!
Flagada
Du coup, tu as sans doute trouvé comment régler le volume de la radio en fonction de la vitesse?
Il faut appuyer sur la touche "Tone", et maintenir la touche enfoncée, le visuel affiche un truc du style "SPEED VOL 1" et tu choisis le volume en appuyant sur la touche "-SVOL+, ensuite tu quittes le mode avec la touche mode, au bout à droite...
A coté, la touche "-TPMIN+" permet d'adapter le volume des info routières si tu a sélectionné cette option en appuyant sur la touche "TP" ...
Flagada
