ayant changer récement mon cic et ecran en 10,2. Je me retrouve sans navigation, controle vocale ni caméra de recul qui marche. j'ai fait un petit passage chez mon concessionaire tant que je l'ai pas fait chez eux ils veulent rien savoir (soit tu paies l'équivalant de 5000 Euros soit tu te démerde tout seul). Je sais qu'il faut reprogrammer le CIC auriez vous une solution svp ?
Tout d'abord je tiens à te remercier pour ta réponse. Le véhicule est toujours en garantie, j'avais un écran de 7,2 sans dvd ni navigation c'est pour cela que j'ai changé le cic ainsi que l'écran. quand je l'ai installé au tout début ça a fonctionné mais quelque minutes après l'icone de navigation s'est désactivé ainsi que les commandes vocale et la caméra de recul. Pour plus d'informations voici mon numéro de châssis : DW61712.
Merci bcp pour votre aide d'avance
Je pense que la reponse des concessions est logique, ils ne veulent pas se lancer dans une manipe qu ils ne maitrisent pas.
Vas faire un tour dans la ru risque f25, tu y trouveras un post ou je voulais faire la meme manipe que toi : mettre le GPS sur une voiture qui a un ecran, mais pas le GPS.
Il te faut contacter la boite en Pologne je crois qui propose ça en seconde monte. je crois que le lien est dans ce post.
Il y a certes le hard a changer, ce que tu as fait, mais il faut programmer les modules pour qu ils s acceptent les une les autres . Et c est ca qui est pas simple.
Merci bcp toby pour ton aide, Ayant beaucoup de connaissances chez mon concessionaire (le seul ) à casablanca, la plupart des techniciens ont refusés de prendre en charge par crainte de griller une boite ou quelque chose du genre. Je vais essayer de trouver ton post ainsi que les coordonnées du polonais. Merci beaucoup une autre fois.
Edit : J'ai oublié de vous préciser qu'une entreprise canadienne m'a proposée presque 1800 $C pour me le programmer chose que j'ai refusé biensur.
Non c'est juste quelqu'un que je connais qui m'a ramené ca d'Italie, au début la navigation fonctionné parfaitement au bous de quelque minutes l'icone navigation est devenue inaccessible ainsi que la caméra de recul et le telephone. un ami qui travaille a la maison bmw m'a dit qu'il faut reprogrammer tout le véhicule mais le seul problème c'est que ca peut griller un ou plusieurs boitiers. D'après vos expériences est ce que ca va marcher ?
Merci d'avance pour votre aide
Je ne pense pas que ca va griller quelque chose, si tu as bien branchė les boitiers.
Maintenant, il te faut trouver comment reprogrammer tout ça, et c est la que ce n est pas simple !
vu que c'est une F10, les boitiers sont presque les mêmes sauf que celui d'avant était plus petit (parce qu'il ya pas de navigation ni dvd), en ce qui concerne les cables c'est la meme chose 3 au total que j'ai branché en un clin d'oeil. J'espère que ça marchera avec la reprogrammation complète du véhicule sans changer aucun boitier.
