E53 et appairage bluetooth
grenox
Message par grenox »
Je fais appel à vos mémoires car la mienne est défaillante et le WDS est en "vacance" et je ne retrouve plus un schéma griffonné à la hâte il y a deux ans.
Quand j'ai acheté mon X5, il était équipé d'un bluetooth propriétaire avec un téléphone siemens et un endroit pour mettre une carte SIM dans l'accoudoir. J'ai remplacé le module présent par un autre permettant d'avoir le Bluetooth sur n'importe quel téléphone portable. Mais n'ayant pas de bouton d'appairage j'avais fait le contact d'appairage directement sur la prise du module BT en mettant un des pins à la masse en me disant je vais tiré un câble plus tard (ne par remettre à demain se vérifie). Et je ne me rappelle plus lequel (il y en a une quarantaine). Aujourd'hui je songe à bientôt changer de téléphone donc appairage...
Si quelqu’un sait quel pin il faut mettre à la masse ou a une copie du WDS d'un module BTX5 E 53 avec appairage de 2004/2005, ill est bienvenue
Bonne fin d'année
:Alcooliques:
Re: E53 et appairage bluetooth
c'est un croquis que tu avais fait?
DanyViking
Voiture : BMW X5 (E53) 3.0D pack luxe/sport
Message par DanyViking »
Salut grenox,
peut-être que cela va t'aider, et aux autres aussi : http://f.b-m-w.ru/wds/
Un merci aux camarades russe. :Top:
Ne pas oublier qu'il faut utiliser "internet explorer"
Dany
je ne sais pas si c'est ça que tu cherches: http://share.qclt.com/bmw%E8%B5%84%E6%9 ... mmu_en.pdf
grenox
Merci à tous les deux pour vos Docs, je les parcours et vous tiens informé de mes recherches.
Pour répondre à callaway0409 oui j'avais noté le numéro du pin à mettre à la masse pour l'appairage. Puis le temps a passé et il est arrivé ce qui arrive quand on ne finalise pas tout de suite.....
grenox
Salut Dany, merci pour le lien.
Je regarde dans le WDS que j'ai ouvert depuis IE, il doit me manquer un plugin car il souvre bien mais quand sur le E53 je selectionne véhicule complet puis body et communication j'ai beaucoup de pages vides à vrai dire je n'ai que les pages de texte mais aucun schéma.
Sais-tu ce qui me manque ?
DanyViking
oui oui,
SVGView de chez adobe qu'il faut installer, comme moi.
http://www.commentcamarche.net/download ... svg-viewer
tu l'installe, puis tu ouvres IE > il te demande autorisation puis go !
j'ai déjà regardé et il y a bien des schémas.
voilà voilou.
grenox
Merci, ça marche (il a fallu aussi mettre java à jour),
Je potasse :study:
:Merci:
DanyViking
En espèrent que tu trouveras ce que tu en as besoin. :bounce:
:Top: :coucou:
grenox
Finalement j'ai retrouvé le fil de l'appairage c'est le N° 32 sur le connecteur du module.
(Attention renseignement à vos risques et périls)
