Problème pack safety
lirm35m
Voiture : X3 30E - Bmw R1250R
Message par lirm35m »
J’ai une panne récurrente avec l’avertisseur de collision qui intervient systématiquement chaque fois que je quitte un endroit, en l’occurrence un chantier que je surveille chaque jeudi. Pour arriver sur ce chantier, ou le quitter, je dois emprunter une forte pente pendant 10 mètres.
La panne disparaît après quitté le véhicule et verrouillé les portières et ne ressurgit qu’une fois par semaine en quittant cet endroit.
Sui-je seul à expérimenter cette sorcellerie ?
lirm35m
Re: Problème pack safety
la panne n'est pas aléatoire puisqu'elle n'intervient systématiquement qu'après avoir emprunté une forte pente et qu'il suffit de verrouiller les portières donc redémarrer l'écran de contrôle pour le pb disparaisse;
mais tu as raison, je vais quand même le signaler à la concession au cas où le radar serait défectueux.
Voiture : Xantia
n'est ce pas le radar qui se trouve perturbé par la déclivité, les ondes rebondissant sur le sol lui donnant l'impression d'obstacles multiples ? (mon idée est peut être idiote, mais au cas où) :scratch:
lirm35m
excellente piste, city :coucou:
il ne serait dans ce cas pas défectueux; il fonctionne effectivement parfaitement pendant toute la semaine.
Je plaide aussi pour un dépassement physique du système dans cette circonstance particulière, qui déclenche une erreur... :D
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
+1 . Ca m'a tout l'air d'un problème de positionnement très particulier et donc qui se produit rarement , effectivement....
Un réglage du faisceau est peut être possible ?
Je ne sais pas sur le X5, mais sur l'I3, le pack safety (avertisseur collision et anti collision piéton) ne fonctionne que par le biais de la caméra et sans intervention d'un quelconque radar.
Si les conditions de visibilité ne sont pas bonnes (brouillard, chute de neige), il déclare forfait, c'est d'ailleurs précisé dans la notice.
Si c'est pareil sur le X5, et si la caméra ne voit que du gris (route), en raison de l'angle avec la route et de l'inclinaison de la voiture, la reconnaissance peut ne pas fonctionner ce qui explique cela...
