X5 E53 - Pb d'écran GPS
T
THE ROCK
Message par THE ROCK »
voila sur mon x5 l ecran gps marche tres bien tous s affiche correctement mais c comme si il n y avais plus de luminositer ca le fait pas tous le temps mais tres souvent
j ai bien sur essayer de regler la luminosité j ai aussi couper le moteur et remis en marche mais rien n y fait
qq a t il une solution
mci
D
Dany
Re: X5 E53 - Pb d'écran GPS
Message par Dany »
mci
Sur les écrans LCD (sur ordi portable ou de bureau), ce type de problème est souvent du à l' "inverter" (inverseur en français). C'est ce qui alimente le rétro éclairage. Ca ne coute pas trop cher à changer, mais j'ai bien peur que sur un écran BMW, ce soit un échange standard de l'écran, ils ne vont pas se poser de question ou la pièce n'est peut-être pas dispo à l'unité.
Dany
clem238
Voiture : 130i Performance
Message par clem238 »
Oui, le rétro-éclairage :cry:
T
THE ROCK
oui moi aussi je pense que ca viens de la j espere pouvoir resoudre se prob au plus vite
en tous cas mci pour vos reponse
T
THE ROCK
est ce que qq c ou je pourait me procurer cette piece "inverter" sur le net
T
THE ROCK
ecran
voila qui se remet a marcher par intermitense j allume la voiture ca marche ou pas, je roule il s eteint ou pas du coup je suis plus tres sure que sa vienne de l inverseur et si c etait le cas ou pourai-je faire reparer le gps
merci
T
THE ROCK
wai donc en gros il va pas tarder a lacher koi
T
THE ROCK
ecran
ok je vais essayer de tout demonter et de nettoiyer le tout je vous tiens au courrant
T
THE ROCK
ecran
voila ca y est g tout demonter gps ecran tout nettoiyé avec un produit special contacteur les 2 nappes qui relie l ecran au module central tout y est passé. Tout remonter est hop comme neuf plus de prob d ecran qui s arrete et s'eteind tout fonctionne nikel.
Merci à tout ceux qui ont essayer de m aider a resoudre se probleme
ps: en tout cas le demontage et remontage et un jeux d'enfant
T
THE ROCK
ecran
wai mais bon entre une fois sur dix il s allume et la depuis nettoyage et remontage j ai du prendre la voiture pour bouger l arreter au moin 4 5 fois et toujours un ecran nickel donc j pense que c bon quand meme.
maintenant c sur on est jamais sur de rien lol.
T
THE ROCK
voila ca fais plus d une semaine que g aucun probleme avec mon ecran ca sent bon la reparation ca non....
Bonjour The Rock,
Merci de ne pas écrire en language SMS sur ce forum, tes phrases sont compliquées à lire.
Tu n'a pas de photos de ta manip ? C'est bête de ne pas en faire profiter les autres membres.
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
peux tu donner la ref du produit que tu as utilisé car mon ecran aussi deconne de tps en tps.
un petit nettoyage s'impose donc aussi.
T
THE ROCK
c un nettoyant contact "jeltosec"
je met le lienwww.itwpc.com/documents/img/007321_JELTOSEC_S.jpg
