écran noir gps - odb
K
KTR
Voiture : BMW X5 E70 3.0D
Message par KTR »
Bonjour j'ai mon gps de mon x5 e70 de 2007 qui ne fonctionne pas (écran noir), la musique fonctionne radio/cd.
La voiture à été emmené au garage vérification des fusibles et pas de problème donc le garagiste à dit d'aller dans un garage BMW ..
Savez vous d'où peut venir le problème ?
Re: écran noir gps - odb
Regarde ce sujet par exemple
Ecran GPS Noir
ou celui ci
[Tuto] Changer l'écran iDrive X5 X6
K
KTR
Message par KTR »
Donc c'est l'écran qui est HS ?
creatom
Message par creatom »
Donc, a moins d'avoir un autre ecran a dispo pour faire un essai, il vaudra mieux confirmer avec BMW ce qui est reellement en panne: l'ecran seulement? ou le MK4 dans le coffre? :study:
K
KTR
Message par KTR »
Non j'ai pas un autre écran de dispo malheureusement, le MK4 c'est ou on met le dvd de navigation ?
creatom
voila, et qui sert d'interface video couleur pour l'ecran
Tiens nous au courant!
K
KTR
Message par KTR »
Du coup si par exemple c'est le MK4 qui cause problème, l'idrive reste noir et ne fonctionne plus du tout ?
Parce que au démarrage j'ai plus le BMW qui s'allume sur l'écran, l'écran reste noir comme si il n'y avait pas le contact
Oui si le MK4 ne fonctionne pas l'écran ne s'allume pas. L'écran est uniquement relié au MK4 qui est dans le coffre.
Si ton écran est HS tu as les mêmes symptômes.
K
KTR
Message par KTR »
J'ai essayé avec un autre écran toujours le même problème malheureusement :(
creatom
Si le nouvel ecran n'est pas trop vieux et n'as pas de soucis pour afficher une image* donc, il est a prevoir le chagement ou la reparation d'un MK4 en panne
il y a une societe allemande qui propose la reparation pour une somme modique, je ne sais plus sur quel poste j'ai vu cela exactement... :scratch:
Je crois qu'ils sont sur Eb... et propose la reparation en forfait :Top:
*ecran achete d'occasion, deja en panne, ca m'est arrive justement... :lol:
K
KTR
Message par KTR »
Donc ça vient du MK4 alors ?
creatom
C'est tres probablement le cas - a verifier avec un diag BMW pour confirmer
dessous les offres dispos
https://www.ebay.fr/sch/GPS-integres/38 ... kw=mk4+bmw
K
KTR
Message par KTR »
D'accord merci
airbeenator
Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Message par airbeenator »
KTR a écrit : 21 août 2018, 20:54
D'accord merci
Bonjour KTR, as tu trouvé une solution depuis ?
J'ai eu le meme probleme, et il s'avère qu'enfaite c'est juste les leds de l'ecran qui ne s'allumait plus.
J'ai donc fait un reboot du poste et ça revient dans l'ordre.
Que veux tu dire par "reboot du poste"?
creatom
+1 avec PDD
Pas clair ton histoire de LED (#Jeux de mot inclus)
airbeenator
Lol, j'ai peut-être pas été assez claire:
Enfaîte parfois, quand je démarre mon véhicule après en général un stationnement dépassant les 5 jours sans la toucher, mon écran GPS ne s'allume pas.
Mais en passant le flash de mon téléphone dessus par exemple, il fonctionne bien, c'est juste l'éclairage de l'écran qui est KO.
Et le seul moyen de tout remettre en ordre est de faire un reboot du poste en appuyant simultanément sur les 3 Bouton Volume+Eject Disque + Eject DVD pendant 5 secondes.
La mon poste reboot et l'écran se rallume convenablement...
ça a commencé le jour de mon b-day en octobre et depuis j'ai eu le phénomène 2-3 fois... Je pense qu'il commence a rendre l'âme...
K
KTR
Message par KTR »
airbeenator a écrit : 04 déc. 2018, 23:08
Malheureusement non j’ai toujours mon problème ...
J’avais essayé avec un autre écran toujours le même problème et en faisant le reboot aussi toujours pareil :(
Ok merci je ne savais pas cela. Il faut donc bien être à deux pour faire cela, dont un dans le coffre?
K
KTR
Message par KTR »
Non pour le reboot tu le fais toi même
