Retrofit combox e87
P
PAPOUYA
Voiture : Bmw 130i
Retrofit combox e87
Message par PAPOUYA »
Bonsoir à tous, j'ai une Bmw 130i (e87) de 2010 elle est équipée du GPS pro et du Bluetooth telephone mais pas du streaming audio. Je souhaiterais donc faire un retrofit combox (je suis en idrive 2 Cic). Ma question est de savoir si quelqu'un aurait un tutto ou une explication pour effectuer cette action (modèle se combox, matériel nécessaire, codages éventuelles)? Merci d'avance
Re: Retrofit combox e87
Pas envie d'une tablette...plus dans l'air du temps et avec des fonctionnalités actuelles,s'intégrant plutôt parfaitement
Retrofit origine combox semble très cher et surtout sera également limité,puisque techno combox déjà aussi dépassé.
en attendant les spécialistes ;)
P
PAPOUYA
Voiture : Bmw 130i
Ah pourquoi pas s'il n'y a pas besoin de faire de modif (tableau de bord ou autre). Aurais tu quelques références à me proposer ? Ces tablettes prennent-elles en charge les équipements déjà en place dans le véhicule (micro d'origine, prises aux et usb)? Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Alternativement au remplacement écran par Android
:arrow: https://www.hightech-privee.com/apple-c ... erie1.html
Si je me souviens bien, pour un écran Android, il faut que tu fasses des adaptations du tbd….
A vérifier …
Et +1 pour le 1er post d’outlander68..,,
P
PAPOUYA
Voiture : Bmw 130i
Merci Outlander68, je suis allé sur le lien que tu m'a fourni mais ce n'est pas une tablette, c'est juste un boîtier qui permet d'avoir car play ou Android auto. Après ça peut être intéressant mais je trouve un peu cher pour un simple boîtier. Merci encore. À voir si d'autres produits ou solutions me sont proposés......
La suite au prochain message :lol:
L’écran que te propose outlander68 , est un moyen simple pour du changement , tu as juste l’écran à changer, rien d’autre comme modifs ….
Autrement Tu pourras trouver un écran android…
fais des recherches ….
il faudra que tu démontes/remontes ton tableau de bord….
