GPS en panne?
R
RORO6938
Voiture : BMW X3 2013 2.0D 184 CV BA LUXE
GPS en panne?
Message par RORO6938 »
Cela fait deja 2 fois que mon GPS indique : Patientez et il ne demarre pas Il marche apres 8h que le X3 est à l arret.
Quel est le problème?
Re: GPS en panne?
Disque d'origine, ou copie de sauvegarde?
Disque sale ?
Lentille laser sale ?
Lecteur CD du GPS qui se fatigue ?
Re: GPS en panne?
en bref, tu lui mets un petit coup de souflette dans le lecteur (pas a 15 bars quand meme :) ) apres avoir sorti et nettoyé le disque et tu re essayes !!
R
RORO6938
GPS affiche patientez et rien ne se passe
ALors aprés passage en concession, remplacement du lecteur, mais.... le problème persiste! Comme il s'agit d'une panne aléatoire, ma concerssion n'arrive pas à le résoudre... Des solutions?
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Re: GPS en panne?
Message par RicardoR »
Disque sale ?
Moi avec un DVD de sauvegarde :oops: j'ai souvent un message au démarrage type "Erreur avec le DVD de cartographie". Je fais "Menu" puis GPS et là ça marche...
Ca ne me le fait pas avec mon DVD d'origine...
J'ai essayé de passer un coup de soufflette dans le lecteur, mais ça n'a rien changé.
R
RORO6938
Re: GPS en panne?
Même si je fais ce que te préconise il ne démarre pas
RicardoR
Re: GPS en panne?
Si le lecteur n'est plus en cause (remplacé), ça vient peut-être du DVD.
Tu as pu essayer avec un autre?
R
RORO6938
Re: GPS en panne?
Suite...
Le GPS a encore fait des siennes. Il s'est remis en mode patientez..... Et puis plus rien.
Cette fois, comme j'étais pas loin de chez moi. Je n'ai pas arrêté le GPS et j'ai démonté le lecteur DVD dans le coffre. Au fait comment fait t-on pour sortir le leceteur sans démonter le support?...
Ensuite j'ai débranché les prises situées derrière et aprés je les ai rebranchées. Et miracle le GPS s'est remis en route. Conclusion, il s'agit bien d'un bug et non d'un problème electrique.???
