Probleme Climatisation E90 325D 2009
mbm92
Voiture : BMW Serie 3 E90 (Phase 2) 325D
Message par mbm92 »
Bonjour à tous et à toutes,
Je vous écrit car je suis plus que desespéré :cry: :cry:
En effet, je possède une BMW e90 facelift moteur 325D boite automatique de 12/2008, la voiture a 90 000 Kms.
Depuis 4 jours j'ai un problème de climatisation:
- Cette dernière ne fonctionne pas lorsque je suis à l’arrêt et produit de l'air légèrement frais en roulant.
- Lorsque je la lance et que je suis en position N ou P, le ventilateur ne se lance pas et dès que la clim se lance, toute la voiture se met à vibrer trembler.
- Si je la met en roulant, j'ai un bruit assez sourd, et elle produit de l'air mais pas froid comme avant (juste frais).
Avez-vous une idée, car je suis allé voir BMW jeudi (pour la révision) et ces derniers n'avaient pas de place pour la passer à la valise (car j'ai aussi le regulateur de vitesse qui est tombé en panne quelques jours plus tot). Le mecanicien aurait regardé et il pense que c'est le compresseur, ..., mais aucun test n'a été fait c'est juste a vu d'oeil.
De mon coté je pensais que c’était le gaz qui était faible, du coup je l'ai fait recharger hier, mais il y avait déjà du gaz (le mecano en a rajouter juste un peu pour completer).
Je dois aller dans le sud de l'Espagne avec un bébé et je vous avoue que j'ai peur.
Merci à vous.
Re: Probleme Climatisation E90 325D 2009
courroie accessoires?
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Poulie damper ?
Regulateur de climatisation ? Plus communément appelé "hérisson" ?
mbm92
Message par mbm92 »
Elle est bien présente et tourne, apres je ne sais pas.
mbm92
Message par mbm92 »
Je te remercie. C'est quoi cette pièce?
J'ai cherché sur realoem mais je ne trouve pas cette piece.
Un truc bizarre aussi. Ce matin lorsque je l'ai demarré, la clim était bien fraiche mais des que le moteur était chaud la clim ne fonctionnait plus.
Je me demande si il y a un lien entre la temperature du moteur et la clim?
mbm92
Message par mbm92 »
Bon j'ai du nouveau, j'ai reussi a trouver quelqu'un pour faire un diag.
Il semble que le probleme provient du ventilateur de climatisation (celui qui et sur le radiateur).
J'aurai quelques questions, si quelqu'un a une réponse:
1- Y a-t-il un relais pour le ventilateur?
2- Ou se situent les relais coté moteur?
3- La personne m'a parlé de ventilateur de clim, sauf que lorsque je cherche dans realoem, je ne vois qu'un seul ventilateur, c'est celui du refroidissement moteur. Savez-vous si sur ce model il y en a un ou deux.
Pour rappel ma voiture est une E90 phase 2 moteur 325d.
Merci d'avance de votre aide.
mbm92
Message par mbm92 »
J'ai trouvé les relais, il sont sous le cache, sous le filtre habitacle coté pasagé (compartiment moteur)
J'ai fait plusieurs tests et je pense que le ventilo est hs.
