BMW X6 30D ne démarre plus et boîte bloqué
maryj25
Voiture : BMW X6 30d
Message par maryj25 »
Je poste la première fois sur ce forum pour un soucis sur notre voiture.
Un matin pour partir au travail mon mari le démarre.
Aucun soucis sauf qu'il est impossible d'enclenché la boîte.
Elle se remet sur le Plan
Mon mari eteind la voiture et la impossible de le redémarrer.
Et la boîte bloqué sur P ainsi que le frein à main impossible à enlever.
L'assistance BMW vient le chercher demain.
Avez vous déjà rencontré le même problème.
Re: BMW X6 30D ne démarre plus et boîte bloqué
Désolé mais aucune idée pour moi. Sans aucun doute un passage en garage s'impose....
alain72
Voiture : M 240i M Performance -avant : X4 - X5 - 320i 6cyl - 318i
Message par alain72 »
idem pas vraiment d'idée :un manque d'huile sérieux et la boite se met en sécurité ?? tient nous au courant de l'évolution du problème.
La Vie sans Beaucerons et sans BMW est une erreur
Si tu as l'ancien levier de vitesses(boîte 6)il arrive qu'il se bloque et tu peut le débloquer manuellement en démontant le soufflet de cuir autour...
Sinon c'est peut être un problème de contacteur sur la pédale de frein.
maryj25
Elle est de mai 2009
Il n'y a pas de soufflet autour du levier de vitesse.
Et pourquoi je ne pourrais plus demarrer ?
Merci pour vos réponses en tout cas c'est super sympa.
Mai 2009 c'est la nouvelle BVA donc on ne peut plus la débrayer manuellement,il n'y a plus aucun lien mécanique entre le levier et la boite.
Un problème de contacteur empêcherait le moteur de démarrer,puisqu'on est obligé d'actionner le frein pour mettre en route le moteur.
DB82
Voiture : X5 40D F15 / RS5 CAB / ZOE
Message par DB82 »
Bonsoir le X5 E70 et le X6 ont toujours eux la commande de boite électrique en 6 ou 8 vitesses ;)
Ok je ne savais pas,sur les séries 5 avant le face lift de 2007 c'était encore la commande manuelle...
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
tu peux deverouiller ta boite manuellement avec un outil rouge que tu trouveras au dessus de ta batterie.
le deverouillage se passe entre le tdb et le levier de vitesse. tu dois declipser les portes gobelets en les saisissant au milieu, et tu tires vers le haut.
Pour l'outil rouge, tu l'insseres dans l'orifice et tu tournes.
Tu trouveras la procedure exacte dans la notice.. ;)
maryj25
Merci mais en fait selon BMW la batterie était naze je ne vois pas le lien mais bon.
Bref remplacement de la batterie et reprog du véhicule.
Voilà ça roule :-)
Merci à tous
C''est logique :!:
Le frein à main ou plutôt le frein de parking automatique est éléctrique.
Comme le X6 et d'autres model sont très énérgivores en éléctricité,il n'est pas rare que celle ci ne peuvent plus alimenter correctement certain consommateur.
Certains ont même des alertes au tableau sans rapport (abs à contrôler,voyant airbags...peuvent apparaitre)
Donc vérifier d'abord votre charge batterie :!:
Des consignes ont été données en concession sur ce sujet,lors d'OP sur véhicule il est conseillé de mettre en charge la batterie,afin d'éviter tout désagrement aux clients.
