Nettoyant FAP !?
Aqua Rod
Voiture : Rêve d'une X3
Nettoyant FAP !?
Message par Aqua Rod »
Salut la compagnie,
Bon, avant de faire plein ce soir, je vais mettre ça dans le le réservoir.
Pour tester !
Ça a l'air efficace, je verrais bien :think:
Mais le FAP de la X3 que l'on ma prêté a l'air bien bouché :pale: donc j'ai quand même un doute !
Aller; Tchô !
Re: Nettoyant FAP !?
Tu vas mettre ça dans un X3 qui n'est pas à toi ?
:Rouge:
Aqua Rod
Bah oui, avec l'autorisation du prorio :pale:
D'ailleurs ça y est...c'est fait !
Pourquoi, il y a des risques ? :scratch:
Tu nous diras :D
HenryXD
Voiture : BMW F33 35XD, G31 540xi
Message par HenryXD »
aillant eu un problème semblable sur mon ancien 330XD, se genre de produits ne t'aideront en rien, si vraiment il est tellement bouché, par contre c'est un stress pour tes composant moteur (il y a par exemple de la querosénne dedans) pour faire augmenter la température de combustion. Garde un oeil sur la température de la voiture.
Ce qui aide c'est un vrai "lavage" du FAP une fois démonté, il y a des produits pour ce fait. Une nuit de baignade suffit à le remettre en forme.
F
Francois38
Voiture : X3 E83 2.0D 2006
Message par Francois38 »
Pour savoir si le FAP est vraiment bouché il n'y a qu'un seul moyen : utiliser un outil de diag permettant de retourner l'info de pression en amont du FAP (il y a un capteur pour cela) et de vérifier que les cycles de re-génération du FAP s'effectuent bien.
Si les cycles s'effectuent et que la pression en amont reste à une valeur élevée, c'est que le FAP est bouché au delà de toute possibilité de rémission et aucune poudre de perlimpinpin n'y changera rien.
Mais encore une fois le seul "juge de paix" c'est une capture de donnée via un outil de diagnostic.
Commencer déjà par faire une cinquantaine de kilomètre sur AR à 2800-2900 t/mn (on entend très bien la phase se recyclage du FAP : le bruit moteur change et la conso augmente pendant ce temps).
Aqua Rod
Hello...
En fait, comme j'ai étais super bien renseigné par le mécanicien du coin, j'ai essayé ce produit miracle.
QUI N'A ABSOLUMENT RIEN CHANGÉ A MON PROBLÈME !
Normal Neuneu,c'est le debimetre qui faisait des siennes.
Je l'ai changé...et Hop, Titinne roule nickel !
Allez, Tchô.
