X3 2.0D 150cv - "clac clac clac" à l'arrière...
82000 km et mon premier soucis avec mon X3 2D 2006, quand je vire (calmement) vers la droite j'entends depuis hier un léger "clac clac clac" qui semble provenir de l'arrière. Aucun jeu particulier si les roues sont levées. Je suspecte un cardan, l'arrière gauche, on verra l'évolution du bruit...
d
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
bruit suspect arriere
Message par domdu34270 »
bonjour,
j'ai un x3 2,0 de 12/2004 156 000 kms
et je viens de lire ton poste
j'ai exactement la même chose que toi, aussi en marche arrière en braquant les roues j'ai aussi se bruit de clac clac et il part en roulant
j'avais pensé dans un premier temps changer l'huile du pont arrière je pense qu'il n'a jamais été vidangé
à suivre dans l'évolution on se tient au courant des suites à donner pour résoudre se problème :D
le voyant 4x4 au compteur ne reste il pas allumé i et il s'éteind lorsque tu roules ?
Re: X3 2.0D 150cv - "clac clac clac" à l'arrière...
oui le voyant DSC s'éteint normalement et le bruit n'apparait que si je tourne à droite (entrée de rond point par exemple), mais il n'est pas fort et pas systématique. On se tient au courant, je vais lever mon auto et examiner les soufflets de cardan et les cardans. Je n'ai pas encore remarqué ce bruit en marche arrière.
Le remplacement de l'huile de pont est peut être utile si la voiture est fortement kilométrée (?) mais ne va pas supprimer ce bruit.
d
domdu34270
ok ben on se fait un point après le weeck-end je vais regarder à l'arrière aussi mais normalement se weeck-end je fais un topic sur le montage d'une petite lampe sous le rétro qui éclaire le bas de porte à l'ouverture à distance
a plus :)
Voiture montée sur le pont ce midi, absolument rien d'anormal, aucune déchirure d'un soufflet de cardan, aucun jeu anormal dans les cardans aucun bruit si on fait tourner les roues. Espérons que ce n'est pas dans le pont arrière, on verra si cela s'aggrave à l'avenir...
d
domdu34270
bruits
ok ben je fais pareil ce weeck end pour vérifier et je fais aussi la vidange du pont à suivre
Je vais la faire aussi, ou as tu trouvé l'huile?
d
domdu34270
je vais la prendre demain chez bmw je préfère avoir les bonne references
même si sa coute un peu plus chere je te dirai le prix demain
bye
d
domdu34270
bon finalement il faut qu'il commande l'huile je l'aurai semaine prochaine sa reporte la vidange
R
Rachid
Message par Rachid »
As tu regarder les 4 silents bloc du train arrière ?
Car j'avais le même problème sur ma série 5
Pour moi plus aucun bruit depuis le contrôle sur le pont ou rien d'anormal n'a été vu. J'ai enlevé à cette occasion la petite bavette en plastique qui est devant la roue arrière droite car elle était déchirée sur 10 cm. Je vidange la BT la semaine prochaine de toute façon.
