X5 E53 3.0D 183cv - Il ne bouge plus
Masterdam
Message par Masterdam »
Bonjour à tous, je voudrais avoir votre avis sur un problème apparemment récurent et qui m'arrive
Cela faisait quelques temps que j'avais le message "Prog secu boite auto" qui apparaissait. Cela n'influençait pas la conduite et lorsque je coupais le contact et redémarrais il s'effaçait.
Sauf que hier dans l'après midi j'ai eu le message qui apparait et puis pour la première fois une perte de puissance.
A l'arrêt au feu, et lorsque j'ai voulu remettre des gaz, là je me suis vite rendu compte que je manquais cruellement de pèche.
Je mes suis rangé et redémarré. Là plus de problème.
J'ai ensuite fais environ 200 km de plus et puis rentré chez moi. Ce matin je prends la voiture, je démarre, 2 km plus loin le message apparait puis perte de puissance. Tant bien que mal je reviens sans puissance. Je me gare dans ma cour et là plus moyen de faire marche avant où arrière. J'ai beau rallumer et éteindre, cela ne change plus rien.
J'ai lu plusieurs post sur le forum, mais je ne sais pas très bien par où commencé et en vérité quoi faire :cry:
Pour info, la boite a été vidangée à 180 000 et il affiche 201 000.
J'ai été récemment faire un diag car j'avais un bruit à l'arrière et ils n’ont rien vu de particulier. Le bruit était les silents bloc de ponts arrière défectueux.
J'avais posé la question au mécano de BM qui l'a testé et diagnostiquée et il m'a dit à ce moment, il y a 3000 km, que la voiture tournait bien et que la boite n'avait pas de symptôme car il m'a confié en avoir changé un paquet.
Sauf que maintenant la mienne bouge plus.
Enfin, je sais que c'est un triste sujet qui a déjà touché plusieurs d'entre nous, mais bon si vous pouviez me donner votre avis.
Merci à tous
Dam's
R
Rachid
Re: X5 E53 3.0D 183cv - Il ne bouge plus
Message par Rachid »
Y doit y avoir une sécurité, retourne chez BMW, je pense que tu n'a pas trop le choix.
Joasam
Voiture : Alpine A110
Message par Joasam »
J'ai bien peur que la boîte soit HS. Pour un X5 de 2001, si la boîte est d'origine, c'est déjà une belle performance car les boîtes GM des phases 1 ont tendance à lâcher bien avant. J'espère me tromper mais vu les messages sur l'odb que tu as eu, ça ne sent pas très bon. Tu peux l'emmener chez BMW pour un diag, mais le mieux serait de trouver un spécialiste des BA, parce que chez BM ils ne s'embêtent pas trop sur ce type de panne, généralement c'est directement boîte HS.
Tu peux éventuellement tenter une vidange de ta boîte. A priori tu dois avoir la boîte GM 5L40-E (GM5). Pour cette boîte il faut mettre de l'huile Texaco ETL 7045E ou Texaco ETL 8072B. Ce n'est l'une ou l'autre mais l'une des deux. Pour le savoir tu dois avoir une étiquette verte ou jaune de collé sur la boîte (verte = 7045E, et jaune = 8072B). Attention parce que toute erreur dans le choix de l'huile entraîne la destruction de la boîte à très court terme.
SCARF
Voiture : Flat 6 à air, enfin !
Message par SCARF »
Mon premier X5 (un 3.0i de 2002 si je me rappelle bien) avait le même pb.
Le manque pêche vient du fait que ta BVA se met en "sécurité" (elle reste en 3ième je crois).
Au début, comme toi, il suffisait de couper le contact puis de redémarrer pour ré-initialiser la BVA...puis au bout de qq semaines plus rien à faire.
BMW a essayé de reprogrammer la BVA avec le dernier soft de l'époque, cela a marché qq temps puis le pb est ré-apparu.
Ils ont analysé l'huile de la boite et ont conclu qu'il fallait la changer.
Bilan 5000€ (dont la moitié payée par BMW car le véhicule avait 80000 km et un peu plus de 2 ans).
j'espère que cela ne sera pas aussi grave pour toi.
525i Touring, X5 E53 3.0i, X5 E53 3.0d, X5 E70 3.0d et tout ça pour rouler maintenant en A4 Allroad S-Tronic...4 cylindres (et aussi en Flat 6, quand même ) !!!
Masterdam
Oui, c'est bien ma crainte pour la boite HS.
Vous pensez qu'en reprogramment la boite et en faisant évetuellement une vidange elle pourrait " bouger"? Pour au moins faire quelques km et l'emmener au garage?
J'ai encore de l'huile de boite de ma première vidange. J'avais du acheter 20 l.
Merci encore pour votre aide
Joasam
Quelle huile avais tu mis lors de ta vidange ?? Le problème se situe peut-être là....on ne peut pas se tromper dans le choix de l'huile, sinon la boîte ne survit pas bien longtemps.
jojox5
Message par jojox5 »
bonjour, si je peux me permettre un conseille, vidange ou (re)vidange ta boite avec échange de cartouche et surtout je pense qu'il faut nettoyer le circuit comme le décrit si bien jononomoto.
ca vaut le cout de dépenser encore une centaine d'euros si cela peut sauver ta boite.
je suis dans ta situation et mon but est de retarder l'échéance le plus possible.
http://mabmw.forumactif.com/bmw-x5-e53- ... 594-80.htm
PS si tu ne l'as pas fait, va voir sur ce post
:lol:
Masterdam
Je pense aussi que je vais retarder l'échéance au max en revidangeant la boite une fois de plus.
L'huile que j'ai, est de l' atf dextron 3 rouge, que l'on m'avait recommandé sur le forum.
Tout a été changé, crépine, joint, ...
Je verrai déjà si en changeant l'huile j'arrive à la faire bouger.
Pour info ce matin cela me démangeait et je l'ai mise en route dans ma cour, et là, la marche avant fonctionne mais l'arrière patinne.
Je l'ai vite laisser tranquille avant plus de renseignement. Cependant j'ai trouvé que la pédale de frein s'enfonçait plus facilement et il m'a semblé que j'avais moins de résistance dans le passage de la vitesse aussi bien en D qu'en R, m'enfin c'est peut être une idée.
Merci pour votre aide
Et alors , ca donne quoi ? :D
