Vibrations X3 G01
v
vador79
Voiture : BMW X3 G01
Vibrations X3 G01
Message par vador79 »
Je viens vers vous car j’ai une vibration dans l’accélération entre 1200 et 2000 t/m que le moteur soit chaud ou froid.
C’est une vibration de type métallique que j’entends que côté conducteur.
Chez le concessionnaire il ne trouve pas je dois laisser la voiture 3 jours de plus sans savoir si ils vont trouver.
Vous pensez à quoi pour moi avoir vos avis?
Et que faire si le garage ne trouve pas?
Merci à vous
C
Clems
Voiture : M140ix
Re: Vibrations X3 G01
Message par Clems »
Hello, peut etre une tole de protection ou une garniture qui vient vibrer car détachée ou mal attachée.
Essaye si ça le fait aussi au point mort ça sera plus facile de voir d'où ça vient capot ouvert.
v
vador79
Bonjour merci pour ta réponse je demanderai au garage de vérifier mais au point mort aucuns bruits.
cam75
Message par cam75 »
Salut à tous, je crois que j'ai déjà repéré ce bruit aussi :think:
D'après mes recherches le problème pourrait venir de 2 tuyaux de climatisation qui se touchent , Bmw Allemagne connait le problème à priori il faut juste isoler avec des caoutchoucs pour espacer et immobiliser les tuyaux.
De mon coté je n'ai pas été chez mon CC par manque de temps … a suivre
Bonjour Vador et cam75,
Une petite photo de l'endroit ou les pièces se touchent serait intéressante. Il doit être facile d'intercaler un morceau de caoutchouc pour isoler et essayer.
cam75
Message par cam75 »
C'est justement là le problème :idea: ou c'est :Rouge:
Je ne sais pas te dire, peux tu suivre les tuyaux ou nous faire 2 ou 3 photos sous le capot moteur ?
Maitre-Yoda
Voiture : Bmw I3
Message par Maitre-Yoda »
Dit leur de suivre à la lettre le Diag NED la réponse est dedans
Ou pour faire un test tu peux déposer le cache sous les pied conducteur
Et mettre un chiffon entre les deux durites qui vont au radiateur de chauffage
Et la miracle plus de bruit
Ou changer de concession
Dernière modification par Maitre-Yoda le 07 mai 2019, 22:30, modifié 1 fois.
Maitre-Yoda
Voiture : Bmw I3
Le chiffon c'est uniquement pour le test
cam75
Message par cam75 »
salut , ton problème est résolue :?: :?:
D
Dani5030
Voiture : BMW G01 2018
Message par Dani5030 »
Je vois que le message date déjà un peu. Si votre concessionnaire n'a pas trouvé, il s'agit d'un problème de vibration au niveau du chauffage de l'habitacle.
C'est apparemment un problème maintenant connu en concessions. Il s'agit d'une vibration au niveau du radiateur de chauffage qui est placé sous le tableau de bord.
J'avais les mêmes défauts que vous sur mon X3 G01. Après une immobilisation d'une petite semaine et l'aide de BMW Belux, le problème a été résolu définitivement.
e
electronick8
Voiture : BMW X3 G01 320d
Message par electronick8 »
Je fais remonter ce sujet, il me semble que ma voiture que j'ai reçue hier (un modèle 2018) à ce problème.
Dur dur de supporter une vibration pareille dans une voiture aussi silencieuse. Je serais très intéressé de savoir si on sait faire quelque chose soi-même?
cam75
Message par cam75 »
Salut :coucou: , j'avais eu ce problème sur mon 1er x3 problème connu chez bmw c'est pris en garantie
tu peux voir ci dessous ou j'en parlais .
viewtopic.php?f=107&t=31790&hilit=miner ... &start=120
e
electronick8
Merci @cam75
Je suis un peu déçu de devoir me soucier de ça avec l’auto que j’ai depuis 1jours. Je suis étonné que le premier proprietaire n’a pas remonté ce problème.
Mais je reste positif, j’espère qu’il y aura une solution 😃
cam75
Message par cam75 »
De rien :Top: avec ça tu as au moins une piste au cas ou ton CC fait mine de rien trouver :Rouge:
e
electronick8
Oui ;)
Je vous tiendrais au courant. Pas encore de réponse à mon email évoquant le problème :p Mais comme ça j'ai une trace écrite de la présence de celui-ci dès le jour de livraison.
e
electronick8
J’ai réussi à faire une vidéo lorsque le bruit se produit. Ça ressemble à ce que vous avez déjà rencontré sur vos voitures?
Bonne soirée.
e
electronick8
Bonsoir à tous.
Le problème était bien celui expliqué dans ce sujet (tuyaux de clim qui se touchent). Le problème est résolu. Je n’ai pas encore ouvert le capot mais je vois ferai une photo des clips dès que possible.
N
Neoric
Voiture : X3 G01
Message par Neoric »
Je rencontre ce problème même si cette vibration reste discrète.
Avez-vous pu prendre des photos des fameux tuyaux pour mieux identifier leur localisation?
V
Vience
Voiture : 320d
Message par Vience »
Bonjour est ce que la vibration disparaît après une certaine vitesse ? Cdt
