Salut à tous, je crois que j'ai déjà repéré ce bruit aussi
D'après mes recherches le problème pourrait venir de 2 tuyaux de climatisation qui se touchent , Bmw Allemagne connait le problème à priori il faut juste isoler avec des caoutchoucs pour espacer et immobiliser les tuyaux.
De mon coté je n'ai pas été chez mon CC par manque de temps … a suivre
Une petite photo de l'endroit ou les pièces se touchent serait intéressante. Il doit être facile d'intercaler un morceau de caoutchouc pour isoler et essayer.
Dit leur de suivre à la lettre le Diag NED la réponse est dedans
Ou pour faire un test tu peux déposer le cache sous les pied conducteur
Et mettre un chiffon entre les deux durites qui vont au radiateur de chauffage
Et la miracle plus de bruit
Ou changer de concession
Dernière modification par Maitre-Yoda le 07 mai 2019, 22:30, modifié 1 fois.
Je vois que le message date déjà un peu. Si votre concessionnaire n'a pas trouvé, il s'agit d'un problème de vibration au niveau du chauffage de l'habitacle.
C'est apparemment un problème maintenant connu en concessions. Il s'agit d'une vibration au niveau du radiateur de chauffage qui est placé sous le tableau de bord.
J'avais les mêmes défauts que vous sur mon X3 G01. Après une immobilisation d'une petite semaine et l'aide de BMW Belux, le problème a été résolu définitivement.
Je fais remonter ce sujet, il me semble que ma voiture que j'ai reçue hier (un modèle 2018) à ce problème.
Dur dur de supporter une vibration pareille dans une voiture aussi silencieuse. Je serais très intéressé de savoir si on sait faire quelque chose soi-même?
Je suis un peu déçu de devoir me soucier de ça avec l’auto que j’ai depuis 1jours. Je suis étonné que le premier proprietaire n’a pas remonté ce problème.
Mais je reste positif, j’espère qu’il y aura une solution
Je vous tiendrais au courant. Pas encore de réponse à mon email évoquant le problème :p Mais comme ça j'ai une trace écrite de la présence de celui-ci dès le jour de livraison.
Le problème était bien celui expliqué dans ce sujet (tuyaux de clim qui se touchent). Le problème est résolu. Je n’ai pas encore ouvert le capot mais je vois ferai une photo des clips dès que possible.
Je rencontre ce problème même si cette vibration reste discrète.
Avez-vous pu prendre des photos des fameux tuyaux pour mieux identifier leur localisation?
