BVA bmw x5 ne répond plus
r
rafaelcohen
Voiture : Bmw 118d
Message par rafaelcohen »
Salut a tous j'ai acheté une bmw x5 3.0 d 183 de 2002 avec 280.000 km.
J'ai roulé avec la voiture presque 1000 km aucun soucis mais du jours au lendemain prog secur boite apparaît a lodb enfin un message du genre car je n'arrive pas a lire précisément le message car les pixel sont fatigués et lorsque j'essaye d'avancer la boite ne répond plus finalement j'ai éteint et rallume sa remarche ensuite elle bug elle démarre en 3iem patine des fois elle fonctionne et puis plus rien elle ne repond plus des fois lors du démarrage elle marche 10 seconde et clément tout ...
Un amis ma passer la valise apparemment mecatronic ... il efface le défaut et reprogramme la boite et le défaut ne revient pas mais la boîte ne répond pas....
A votre avis c'est le filtre de l'huile de boite qui est bouché ou l'huile n'est plus bon ... ou la boite a HS ? Quoi faire car je compte acheter le kit vidange et effectué la vidange ...
lycan
Re: BVA bmw x5 ne répond plus
Message par lycan »
Ben moi je contacterai le vendeur , lui expliquerai le problème , suivant le diagnostic garage si boite HS , annulation de la vente :think:
Recours
r
rafaelcohen
Voiture : Bmw 118d
Je tient à préciser que je suis professionnel je l'ai donc prise en l'état je voudrais juste la réparer savoir si vous avez déjà eut des problèmes similaires ?
Il est fort probable que la boite soit morte.
Une vidange ne changera rien surtout que l'opération est particulièrement délicate...
+1 avec TFA, boîte GM, problème maintes fois évoqué ici. Des sociétés sont spécialistes en réparation. Compter 3500€.
Te souviens tu du code :?:
r
rafaelcohen
Voiture : Bmw 118d
Non je me souviens plus du code ...
Non c'est super simple de faire la vidange de boite cela se fait par le carter d'huile très simple.
Je tente le coups pour 150 le kit complet de vidange sa vaut le coup ...
Si la boite ne bouge plus du tout il y a peu de chance pour que le changement d'huile suffise. Tu as plutôt un problème mécanique ou électronique.
Tiens nous au courant.
lycan
Message par lycan »
oui il me semble que certains signes comme un mode D ou R ne tiennent pas et repassent en N , une vidange et le remplacement de la crépine résous souvent les problèmes mais comme la rien ne se passe le probleme est plus grave faudrait refaire eun diagnostic et relevé le code défaut :study:
r
rafaelcohen
Voiture : Bmw 118d
Et bien désolé de vous décevoir mais ma vidange faite elle fonctionne à merveille :) premièrement énormément de limaille et deuxièmement pas assez d'huile dans la boite ... voila je vous le conseille hyper simple a faire soit même.
lycan
Message par lycan »
Tant mieux si le probleme est résolu :D , t'avais mis ta voiture sur chandelle :?: , c'est un peu chiant quand on est pas équipé :!: , même si la tache reste facile , souvent le probleme c'est de ne pas avoir de pont ,les chandelles c'est pas toujours l'idéal , si je me ferais une baraque ce sera la première chose que je ferais :think:
Tu ne déçois personne bien au contraire, on aime bien voir les choses s'arranger de la sorte. Tiens nous informés au fil des km.
Beaucoup de limaille dans la boite, alors ne rêve pas trop, cette boite doit être reconditionnée sinon elle va retomber en panne rapidement...
+1 avec PDD mais ne portons pas la poisse à notre ami, même si l'expérience vécue de Riri nous donne raison. Vidange OK une poignée de km puis ré-panne. 😕
Dernière modification par P@t le 04 août 2019, 18:47, modifié 1 fois.
lycan
Message par lycan »
+1 avec PDD mais ne portons pas la pisse à notre
: Mouhah:
En effet ,on va éviter de lui pisser dessus : Mouhah:
Oups 🤭 corrigé
lycan
Message par lycan »
ca fait du bien de s'égarer de temps en temps :lol!:
P@t il s'égare souvent :lol!:
lycan
Message par lycan »
et puis ca soulage :lol!:
