Embrayage compresseur climatisation
Starsaan27
Voiture : BMW série 1 E87
Message par Starsaan27 »
J’ai depuis quelques mois un problème avec la climatisation de ma E87: quand j’appuie sur le bouton réfrigération c’est à dire le bouton avec un dessin de glaçon, il n’y a pas de froid qui sort. Après plusieurs recherches et diagnostic, j’ai trouvé aujourd’hui qu’il n’y a pas d’alimentation sur l’embrayage du compresseur de climatisation. Quand je prend le 12V de la voiture et que je le met directement sur l’embrayage, celui-ci s’enclenche correctement. Je ne trouve pas d’ou vient l’alimentation.. elle passe par un relais ? J’ai testé les 3 fusibles lié à la climatisation mais ils n’ont rien. Pouvez-vous m’aider ?
Didier92
Re: Embrayage compresseur climatisation
Message par Didier92 »
Bonjour tu es sur qu’il y a assez de gaz dans le circuit, si il y en a pas assez de pression le pressostat coupe le circuit électrique du compresseur de climatisation
Starsaan27
Oui, j’ai fait remettre du gaz il y a 1mois et il n’y avait pas de fuite
Didier92
Alors là peu être le pressostat en hs ? Ou problème électrique ?
Starsaan27
Merci de l’info, je vais regarder autour du pressostat :)
Starsaan27
Bonjour à tous, pour info le problème que j'ai n'est toujours pas résolu. Je suis passé chez BMW et ils m'ont fait un devis, et le problème est le condenseur de clim qui est foutu. Ils m'ont fait un devis pour 850 euros :( !! Donc je vais le commander moi-même (150euros chez mister-auto) et le changer. Ç an'a pas l'air d'être une opération compliquée :)
Si le condenseur est percé tu n'as plus de gaz, pourtant tu signalais qu'il n'y avait pas de fuite...
Starsaan27
Ah oui désolé, j’ai oublié de préciser qu’on m’a remis du gaz une fois mais qu’elle s’est vidée en 1 jour donc je suis retourné chez auto 5. ils ont mis la machine et elle a vu qu’il y avait une micro-fuite
