X5 E53 3.0D 183cv - Ne veut plus démarrer
R
Rr93
Message par Rr93 »
Je tenais a remercier toutes personnes succeptible de m'aider
Voici mon souci: je suis propriétaire d' un BMW x5 3.0d année 2002 200000 km boite auto. Dès l'achat de mon véhicule tous ce passe bien nickel un jour en plein bouchon parisien mon véhicule cale étonnant pour une boite auto je me remet sur p et hop il redémarre cela est arriver peut être 2 fois en 1 ans sauf que voila il y a peut de temps jaitais sur un rond poind a 20km/h est d'un coup le moteur cale mais s'en a coup comme si on avait couper le contacte d'un quart de tour j'essaie de redémarrer le véhicule ne ve rien savoir Just avant cela le véhicule roulait nickel. Donc impossible de redémarrer on ma dit peut être le filtre a gasoil est boucher j'ai débrancher l'arrivée de gasoil du filtre l'orsque je met le contacte pas de gasoil qui sort alors quant aspirant le gasoil monte dans le sens ke l'on sens que le gasoils arrive Just un pe avant le filtre. De plus Kan je met le contacte j'entends le bruits de la pompe qui dit quelle se met en route
A votre avis d'ou vien ce problème qui me pourrit mes nuits cordialement
steve49
Voiture : BMW X3 3.0D pack Luxe / Sport
Re: X5 E53 3.0D 183cv - Ne veut plus démarrer
Message par steve49 »
la pompe hs non ?? elle tourne mais n'aspire pas
en tout cas c'est arrivé à un amis à moi sur son X5 4.6is
réponse facile: un diag chez ton concessionnaire adoré s'impose ;)
ça peut venir de tellement d'endroits
R
Rr93
Message par Rr93 »
Le problème c'est que le vehicule est non roulant et je pense pas que BMW fasse des diag a domicil
Joasam
Voiture : Alpine A110
Message par Joasam »
Peut-être la pompe de gavage HS. Mais passe la voiture au DIS, tu sauras réellement ce qui est en défaut. Pour l'emmener chez BMW, c'est gratuit si tu as l'assistance (avec ton assurance) sans franchise kilométrique.
R
Rr93
Message par Rr93 »
Justement j'ai coupe l'assurance du vehicule en tt cas merci pour vos réponse
xphoto
Message par xphoto »
moi je vote pour la pompe fuel HS, ca m'était arrivé 2x sur mon Audi (sur 300'000km..) les memes symptomes que ceux que tu dis.
Joasam
Tu n'as plus d'assurance sur ton véhicule ??? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
