Boite de transfert
STEPHANE ROBERT
Boite de transfert
Message par STEPHANE ROBERT »
Salut a tous,
J'ai unX3 3D BA ce week end j'ai fait changer mes pneus avant. Depuis quand je roule à trés petite vitesse (0 à 30klm)première et seconde, je ressent des à-coups sur le pont arrière avec un petit bruit de roulement. dés que j'accelere je n'ai plus de bruit et d'à-coups. J'ai cherché dans le forum, aparemment il faudrait que je fasse la vidange de la boite de transfert.Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
D
David13700
Re: Boite de transfert
Message par David13700 »
Remplace tes pneus arrière.
STEPHANE ROBERT
mes pneus arriere ont été changer il y a 6 mois
Les pneus avant et arrière sont de la même marque ?
D
David13700
De plus il faut mesurer la profondeur des sculptures.
MFREDFRANCE
Voiture : X5 M50d
Message par MFREDFRANCE »
Ce qu'il faut c'est que tu regardes c'est la différence d'usure entre le train avant et le train arrière.
Si la différence est trop importante cela peut être à l'origine de ton problème.
Concernant la vidange de la BT, j'ai un X3 3.0sd et j'ai fait cette vidange à 85.000 km et il est vrai qu'immédiatement j'ai retrouvé la douceur du début.
:cheers: :cheers:
STEPHANE ROBERT
Ce n'est pas la même marque devant et arrière. Devant marque ACCELERA 235/55 R17 W103XL, derrière marque FALKEN 235/R55 W1023
Les pneuS de derrière sont en trés bonne état
La voiture a 161000 klm, je pense que je vais faire la vidange. J'ai acheté la voiture à 148000klm. Je pense et j'espère que l'ancien proprietaire a déjà fait la vidange de la BT.
Quel huile il faut, j'ai vu l'huile sur le forum mais je n'ai pas vu la réf.
MFREDFRANCE
Voiture : X5 M50d
Pour l'huile va direct l'acheter chez BM ne prends aucun risque. Ma vidange je l'ai faite à la CC pour 66 € TTc vu le prix cela me parait inutile de la faire soi-même.
Apres cette vidange, tu auras un X3 transformé.
mps
Message par mps »
bonjour.
j'avais un souci similaire avec de temps en temps le voyant 4x4 qui s'allumait dans certain virage.
j'ai mis les pneu neuf a l'arrière et les moins neuf devant et plus de souci.
mais fait quand même la vidange de la boite de transfère sa lui fera pas de mal.
A
Armand
Message par Armand »
Salut Stéphane,
concernant l'huile de la BT chez BM sur l'ile, tu auras des soucis car la concession ne veut plus vendre à l'unité et au particulier. :x
si tu es du Sud, essaies de voir avec BM st pierre....
BON COURAGE, nou retrouv
