[Avis]Qui a comparé une BA ZF8 à une Aisin 8 rapports ?
Shacard
Voiture : Audi RS Q3 Performance
Message par Shacard »
Je posséde une 330D F31 équipée de la ZF8. (J'ai un Z4 35is avec la DKG7)
Moi qui ne suit pas un fan de boite auto (si si, ca existe ;) ), je dois reconnaitre qu'elle a beaucoup de qualités, sutout pour une boite auto à convertisseur.
Le vitesse de passage des rapports est excellente en mode manuel (du niveau de la DKG) et le patinage au démarrage est assez réduit (mais j'aimerais qu'il le soit plus encore)
Comme j'envisage de passer sur un X1 F48, beaucoup de version sont en BA imposée avec un modéle du fabriquant Aisin.
J'aimerais donc savoir comment l'Aisin 8 rapports, premiere boite auto 8 rapports pour moteur transversal connue sous le p'tit nom GA8F22AW chez BMW/mini (elle s'appelle EAT8 chez PSA), se positionne par rapport à la ZF8.
Aussi rapide en mode manuel ou pas ?
S.
Shacard
Re: [Avis]Qui a comparé une BA ZF8 à une Aisin 8 rapports ?
Le modéle de BA utilisé semble un peu plus complexe.
Sur Wikipedia, on trouve par exemple ceci pour les X1 F48 :
"sDrive16d and 18i models are available with a 6-speed manual transmission and sDrive18i models can be upgraded to a 6-speed Automatic Transmission for 2016 to 2017 and a 7-speed Steptronic dual clutch transmission (DCT) from 2018 onwards. The rest of the model range receives the 8-speed Steptronic automatic manufactured by Aisin (AWF8F35) as standard from 2016 to 2017, and sDrive20i models receive a Steptronic 7-speed DCT (similar to the 2018-up sDrive18i) from 2018 onwards, while the rest of the range still gets the same 8-speed Steptronic automatic"
https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_X1_(F48)
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
On ne peut pas comparer ces 2 boites, pour 2 raisons
1° les moteurs ne sont pas les mêmes
2° serait-ce le cas, la programmation logicielle diffère d'une auto à l'autre
(par ex l'eat8 sur les psa est récurremment critiquée alors que sur les Minis c'est le contraire...)
Si c’est la même que chez PSA (j’ai roulé 2 ans avec un 2008 hdi), cette boite était très bonne, agréable, typée confort donc ne pas hésiter à passer en mode sport pour plus de réactivité. Bref, ce n’était pas une punition
Shacard
waterloo a écrit : 24 oct. 2023, 09:16
Certe mais au bout de tout ca, tu obtiens un ensemble boite/moteur.
Une ZF8 ou une DKG, ca tient de l'instantané pour monter/descendre un rapport.
Si l'Aisin couplée au 4 cylndres Bmw prend 1s, je passe mon tour ;)
A une époque je voulais un SLK 55 AMG. J'avais meme trouvé un exemplaire.
J'ai demandé une video au proprietaire pour qu'il filme la vitesse de passage des rapports.
Il l'a très gentiment fait.
Lorsque j'ai vu la vidéo (1s délais entre la pression sur une palette et le changement de rapport) , j'ai renoncé au SLK et pourtant j'en voulais vraiment un.
w
waterloo
Voiture : g42
Si ça peut te rassurer, ça n'est absolument pas le cas
(j'ai même pu jauger des progrès entre l'Aisin 6 de F56 JCW 2015, et l'Aisin 8 de F56 JCW 2018)
Shacard
Cet après-midi j'ai pu essayer un X1 F48 20d x-drive équipé de cette Aisin 8 rapports.
Et bien j ai été surpris par sa douceur.
En mode manuel, c'est presque aussi rapide que ma zf8.
Quant au moteur, il est d une souplesse incroyable.
