Faut il ne pas couper le moteur pour preserver la turbo
sobaka
Message par sobaka »
Bonjour ou bonsoir plus tot,
je suis de la vieil ecole et j'ai un habitude de ne pas coupe le motor tout suit en arret car le turbo n'est pas lubrifier pas autre shose que le carburante (d ou le fameus turbo-timer). Maintenons sa explose mon consumation et en plus en coupant la contacte je attends la bruit (de pompe?) a l'arrierre droit de la voiture. Je me demande si s'est ne pas fait pour lubrifier et refrodir les turbo (car j'ai deux) qui turnont.
Savez-vous de quoi vient ce bruit et es vraiment necessaire de laisse motor tourne pour evite que turbos turnont a sec?
Andrei
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Re: faut il ne pas coupe le moteur pour preserver la turbo
Message par PG06 »
Effectivement il est plutot conseiller de laisser quelques secondes (10 à 20) le moteur avant d'éteindre un moteur turbo diesel ou essence pour préserver le turbo. Il faut qu'il refroidisse. Tu vais bien et continue ainsi.
Le bruit arrière ??? je ne sais pas : si le contact est coupé en théorie plus rien n'est alimenté. :scratch: :scratch: :scratch:
Coluche
caplam
Voiture : F31 30i
Message par caplam »
Ce n'est pas pour le refroidissement mais pour la lubrification des paliers le temps que le turbo arrête de tourner.
Je pense que sur les véhicules modernes la lubrification est maintenue quelque secondes après l'arrêt du moteur.
sobaka
OK merci a vous
y aurait pas une pompe à gazole à qui coupe l'alimentation gazole au niveau du réservoir :scratch:
sobaka
oui, le bruit ressemble a ca. Apres coupure de contact il continue 10 secondes environ si on ferme pas la voiture. Si je ferme la voiture avec telecommande il s'arret net et tout suite.
cacane34
Message par cacane34 »
Bien ,on laisse tourner le moteur au ralentit pour que les gaz d'échappement aient un flux réduit , donc la rotation du turbo sera moindre et il sera suffisemment lubrifié lors de l'arrêt du moteur et de sa pompe à huile pour finir sa course sur ses paliés ( pas de roulements ) CQFD :lol!:
Pascal
Quid du Turbo avec le Start&Stop ?
Sur les voitures Turbo j'avais pour habitude de laisser tourner quelques secondes avant de couper le contact mais sur mon Q5 actuel, le start&stop coupe le moteur tout seul et très souvent, j’espère que la lubrification est maintenue au moins quelques secondes...
Tous les ingénieurs ne sont quand même pas des buses, je pense que c'est prévu :D
Par ailleurs, laissez tourner le moteur quelques instant avant l'arrêt était surtout valable si juste auparavant, on était encore "haut" dans le compte tours, et donc que le turbo tournait vite. Mais habituellement, avant de couper le moteur, on a souvent eu à manoeuvrer au ralenti, pour se garer par ex, et le turbo est alors déjà arrêté.
cacane34
IL faut esperer que les ingénieurs ont pensé à cette problématique donc ,soit , ils ont mis des turbos sur roulement :?: soit, ils ont fait en sorte qu'il y ait une pression résiduelle suffisante pour que les paliers ne se touchent pas en effet c'est cette huile sous pression qui centre le rotor et maintient le jeu de fonctionnement :study:
Pascal
grenox
Re: Faut il ne pas couper le moteur pour preserver la turbo
Message par grenox »
Le start&Stop sert surtout en circulation ou aux feux rouges , là ou le turbo n'est en principe pas trop sollicité.
