Carte de Clé de démarrage
ben1718
Voiture : BMW x3 3D
Message par ben1718 »
Bonjour ,
jai fait une petite bêtise ce weekend j'ai acheter un boitier avec clé rétractable pour mon X3 .mais en démontant la clé d'origine j'ai pété la carte :oops:
du coup je cherche une carte chose trouvé mais il y a plusieurs fréquences et je ne sais pas laquelle choisir.
par exemple :
https://fr.aliexpress.com/item/Car-Remo ... a90d&tpp=1
Merci d'avance pour vos réponses .
Re: Carte de Clé de démarrage
Cherche ici avec ton N° VIN, tu devrais trouver la réponse. Sinon donne moi ton VIN.
http://bmwfans.info/parts-catalog
La fréquence n'est pas notée sur la carte cassée ?
ben1718
Voiture : BMW x3 3D
non la fréquence n'ai pas donner j'ai cherché partout dessus pas trouvé je regarde sur ton site .
merci pour l'info
j'ai déjà regarder sur real oem pas trouvé de clé . ton site a l'air d'être la copie conforme je vais fouiller pour voir .
D'après ton VIN ta voiture utilise la fréquence 315Mhz car la 433 est en grisée. Mais je ne peux pas te garantir que l'info est bonne.
Après l'achat tu devras autoriser la clé sur la voiture. Cherche la procédure.
ben1718
Voiture : BMW x3 3D
salut est merci pour l'info . peux tu me dire ou tu a trouvé (dans quel section) ? car je cherche depuis hier est je trouve pas
encore merci . la procédure est décrite pour le x5 c'est ca :viewtopic.php?t=77
ben1718
Voiture : BMW x3 3D
salut j'ai trouvé en fait c'est dans carrosserie j'aurais pas pensé a regarder la dedans pour une clé de contact bref .
comment savoir si il y a le ews ? car il y a 2 model avec ou sans ews .
Ah oui il y a un Tuto pour ça sur ma-bmw.com, il est bien ce site :D
Je ne sais pas si tu as l'EWS (anti démarrage), ou vois tu plusieurs modèles ?
ben1718
Voiture : BMW x3 3D
salut le tuto c'est pour montrer que je cherche un minimum :D .
pour les model il y a la ligne que tu ma donner mais il y a aussi la ligne 11 (dernière ligne )Image
ben1718
Voiture : BMW x3 3D
Tu achètes ce que tu veux mais dans ta capture d'écran c'est le kit de clés + boitier EWS anti démarrage. Ce n'est pas ce que tu cherches il me semble.
Sur ton site les clés sont à 8$, je pense que tu peux te lancer.
ben1718
Voiture : BMW x3 3D
ok j'avais pas vue que c'était le kit entier merci . ouai pour 8 € je vais la tenter .
Ok, on attend ton retour, c'est intéressant.
ben1718
Voiture : BMW x3 3D
pas de souci clés commandé aujourd'hui en général 10 15 jours pour réception . affaire a suivre :D :Top:
ben1718
Voiture : BMW x3 3D
bonjour je reviens donner des news sur mes fameuse clés chinoise !!!
alors j'ai bien reçu les clés mais impossible de codé avec la méthode donner dans le tuto .
truc bizarre : quan je met la puce d'origine dans le boitier chinois la voiture ne démarre pas quand je la remet dans le boitier d'origine elle démarre :shock:
par contre impossible d'ouvrir est de fermer la voiture avec .
sinon je vais essayer de faire coder la nouvelle puce chez le graveur de clé pour voir .
voila affaire a suivre
Pas expert,mais il devrait y avoir un transpondeur manquant,en général posé sur circuit imprimé mais peux également ce trouver ailleurs sur le boitier.
:arrow: viewtopic.php?t=12023
F
Francois38
Voiture : X3 E83 2.0D 2006
Message par Francois38 »
Thomas a écrit : 06 mars 2017, 20:25
C'est étonnant; sauf erreur de ma part, le 315 MHz n'est pas autorisée en France pour de la télécommande.
Europe : 433 MHz / 868 MHz
Japon et USA : 315 MHz
A confirmer avec le VIN,cependant regardé avec VIN d'autres X3 E83 et me donne systématiquement la 433 aussi.
F
Francois38
Et j'ai, depuis mon dernier message, vérifié les différentes moutures du TNRBF (Tableau National de Répartition des Bandes de Fréquence) et je confirme : le 315MHz est sous autorité "gouvernementale", donc pas pour usage public sans autorisation.
ben1718
Voiture : BMW x3 3D
Salut ce que je ne comprend pas c'est pour quoi la clé et puce d'origine fonctionne alors que la nouvelle coque avec la puce d'origine ne fonctionne pas :?:
de plus je ne vois pas ou peut être le transpondeur la clé est complètement plate !!! voici une photo .
ben1718
Voiture : BMW x3 3D
voici un photo des clés origine et adaptable avec puce origine et puce adaptable. on voit qu'il manque plein de composants sur la puce adaptable.
