Autoradio
A
AL138R
Voiture : BMW X4
Autoradio
Message par AL138R »
Quelqu'un s'est il lancé dans le changement d'autoradio pour un android tactile svp ? Si oui est-ce compliqué à changer. style démontage planche de bord etc ..
SebDen
Re: Autoradio
Message par SebDen »
Tu as pas mal de vidéos sur Youtube.
Ca a l'air franchement simple
steph083
Voiture : bmw
Re: Autoradio
Message par steph083 »
Rien de plus simple.
Petite vidéo:
https://www.bing.com/videos/search?q=au ... M%3DHDRSC3
Différent choix, en fonction du style recherché:
https://www.autoradio-android-auto.com/ ... bmw-x4-f26
A
AL138R
Voiture : BMW X4
Re: Autoradio
Merci steph083 pour ces précieuses informations. Par contre encore juste une petite demande. Si il y a installation d'un nouveau poste, faut il obligatoirement repasser à BMW pour un coup de valise ou cela fonctionne directement. En tout cas merci surtout pour les postes car on voit de tout sur le net et pas forcement ce qu'on demande.
Bonne journée.
steph083
Voiture : bmw
Re: Autoradio
Après changement de l'autoradio, il n'y a aucun passage à la valise à faire.
Tu perdras juste quelques informations qui sont affiches sur l'autoradio d'origine.
Dont la plupart, et les plus utiles sont en doublon sur le compteur.
A
AL138R
Voiture : BMW X4
Re: Autoradio
impeccable. Bon je vais étudier cela et si je me lance dans cette aventure je ferai un petit tuto pour tout le monde. Encore merci. Bonne journée
A
AL138R
Voiture : BMW X4
Re: Autoradio
J'ai encore une question concernant l'autoradio car je suis un peu perdu avec toutes ces données. Mon modèle de X4 est de 2017. Je voudrais savoir concernant l'autoradio je dois prendre un CIC. NBT ou NBT EVO. (différence entre NBT et NBT EVO ??). Je pose cette question car selon les fournisseurs il parle de CIC NBT etc..
Bonne journée et merci
steph083
Voiture : bmw
Re: Autoradio
Bonsoir
Tu trouveras ta réponse dans ce lien. Il explique les différences.
A
AL138R
Voiture : BMW X4
Re: Autoradio
Merci stephane pour la réponse
Bon je suppose que je dois etre en ID4 ou ID5 mais bon pas très clair. Je pense être en NBT mais pour ID je ne suis pas sur. N'y a t il pas un moyen plus sur de savoir tout cela :)
En 2013
=> Le NBT
En business 606, il s'appel "HU_ENTRYNAV", c'est l'évolution du "HU_CHAMP" il y reprend toutes ses fonctions. Carte GPS type ROUTE, affichage d'une image (///M, connecteddrive, bmw AG) au démarrage de l'idrive, uniquement lecteur CD en façade.
En professional 609, il s'appel "HU_NBT"(souvent appelé "ID3") , l'évolution du HU_CIC, avec en plus du DVD, la possibilité de lire des vidéo via clef USB. Carte GPS type NEXT, animation (///M, connecteddrive, bmw AG) au démarrage de l'idrive.
Évolution ensuite avec le rajout de la molette "touch" tactile.
Apparition ensuite du NBT ID4 (même interface) L'ID4 peut se flasher (update) pour passer en id5 / id6. L'ID4 est la première phase des idrives NBT2 / EVO
Fin 2015 jusqu'à 2017
=> L' NBT2 / EVO
En professional 609, il s'appel "HU_NBT2", aussi appelé "ID5", c'est l'évolution du NBT. Carte GPS type EVO, apparition de la fonction "Apple car Play" (screen mirroring). Existe aussi en skin "ID6_light" => interface de l'idrive EVO, soit l'idrive de 2017 à nos jours, l'ID6, screen mirroring Android et iOs..
steph083
Voiture : bmw
Re: Autoradio
Tout dépend de ce que tu as:
-autoradio business 606 lecteur cd en façade de 2013 donc NBT
-autoradio professional 609 avec dvd donc NBT
-autoradio professional 609 avec rajout molette touch tactile NBT2 EVO
-autoradio professional 609 de 2015 à nos jours avec en plus l'apparition de la fonction Apple car Play DONC NBT2
Peut pas mieux t'aider, ne connaissant pas le matériel que tu as dans ta voiture.
A
AL138R
Voiture : BMW X4
Re: Autoradio
Voila,
j'ai ca : 606 Navigation System Business Navigationssystem Business,
donc un des deux que tu as mentionné
En 2013
=> Le NBT
Je dirai même le premier business 606 de 2013 que tu as mentionné car je n'ai pas de molette tactile malgré l'année de mon véhicule qui est de 2017.
La navigation de mon gps affiche cela RL_EntryNav_I15405A donc si je me trompe pas Business de 2013 et ID3
steph083
Voiture : bmw
Re: Autoradio
Tu as le 606. Donc le NBT. :Top:
Le 2ième, le 609, et lui aussi NBT.
Et le 609 avec molette et le NBT2. Pas celui là, puisque tu ne disposes pas de la molette.
A
AL138R
Voiture : BMW X4
Re: Autoradio
Merci Steph pour les précisions
p
pulsarmike
Voiture : Focus 3RS /X4m40i F26
Re: Autoradio
Message par pulsarmike »
bonjour
est ce que l'un de vous à des retours d'expérience sur l'installation de ces auto radios ?
merci
A
AL138R
Voiture : BMW X4
Re: Autoradio
Non, je ne me suis pas encore mis dessus mais j'y pense :D
