Bruits de "cliquetis" sur BMW 435I (02/2016)
BMW 4xx première génération
d
delight
Voiture : BMW 330 CDA Luxe 19'' 230
Message par delight »
Bonjour à toutes et tous,
Tout est dans la titre :).
J'ai un bruit de "cliquetis" dès le démarrage, qui s’amplifie et s'accélère lorsque je roule.
Le bruit s'entend plus fortement lorsque je passe dans une rue ayant des "murs" de maisons de chaques cotés, réverbération du bruit je suppose.
J'ai fait démonter les roues, pensant à une herbe coincée an les disques, plaquettes ou je ne sais quoi (pas très expert en méca oops), rien d'anormal.
La voiture fonctionne très bien, aucun problème moteur ou cycle apparent.
Un ami plus qualifié me dit que je n'ai jamais fait attention à ce cliquetis, et qu'il aurait probablement toujours existé ?
Je précise que j'ai eu un passage ou j'ai roulé avec un mélange à l'éthanol 30%+ SP98 70%, environ 6 mois, meme pas en fait.
Je suis vite revenu au SP98 100% car j'avais lu ici et là que cela pouvait endommager le moteur.
Je n'ai depuis rencontré aucun problème moteur, puissance ni consommation, je pense que ce passage n'a pas affecté le moteur (?).
Mais ce bruit reste présent, et je m’inquiète, peut-etre pour rien ?
Merci pour vos lumières avisées.
Peace :)
fxd018
Voiture : BMW F33
Re: Bruits de "cliquetis" sur BMW 435I (02/2016)
Message par fxd018 »
Bonjour Delight,
Tu n'es pas le seul. J'ai moi aussi ce bruit. (440i Cab)
J'ai prévenu le chef d’atelier lors d'une révision, mais ils n'on pas entendu le bruit.
J'ai récupéré cette voiture depuis 2019 a 25000 km et elle avait déjà ce bruit. Elle en a 37000 maintenant.
On l'entent très bien fenêtres ouvertes ou toit ouvert, et surtout quand on roule prés d'un mur.
Il se fait a froid des le démarrage même a l’arrêt lorsque le moteur tourne en mode chauffe pendant les 20 premières secondes.
Puis en roulant le l'entends jusqu’à plus ou moins 50 km/h, toujours quelque part entre 1200 tours et 2500 tours.
Quand la voiture est bien chaude, on l'entends beaucoup moisn.
Je ne roule qu'au 98, a part cet été en vacances en Corse, car pas de 98...
Cela ne gène pas la conduite, et la puissance est bien la, mais le bruit est désagréable et peu faire penser qu'il y a un réglage a faire quelque part.
Du coup, j'ai repris rendez-vous et laisse la voiture la semaine chez BMW pour qu'il trouve d'ou ça viens.
Le problème, quand je vais arriver, la voiture sera chaude et j'aurais du mal a leur faire entendre le bruit.
On verra bien...
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
Il y a de fortes chances que vous entendiez les poussoirs hydrauliques. Nous avions le cas sur un Z4 assez peu utilisé, et c'était le diagnostique de notre spécialiste BMW : à l'arrêt prolongé, l'étanchéité n'étant pas totale, les poussoirs perdent un peu d'huile, et à froid ça claque un peu le temps que tout ça se remette en pression. Une fois chaud en théorie cela disparait. Il n'y avait rien à faire, sauf si le bruit ne disparaissait pas à chaud : échange des poussoirs.
Sutor, ne supra crepidam
d
delight
Merci pour ta réponse.
Je me doutais que le pb ne venait pas du peu que j'ai roulé l'éthanol.
J'ai déjà mené la mienne pour un diag avec valise chez un collègue, mais pas encore chez BMW, lui n'avait rien trouvé.
Je vais changer les bougies, de toute facon j'arrive a leur échéance.
FDX018 si tu as du nouveau aurais-tu stp la gentillesse de poster ici ?
merci d'avance.
Ferny37, j'entends ce qeu tu dis, ca m’inquiéte un peu :/
J'ai ce bruit de facon permanente...
Sais-tu approximativement combien peut couter une telle intervention ?
Merci encore pour vos réponses.
fxd018
Voiture : BMW F33
Oui Delight, pas de problème. J'ai RDV le 5 Octobre pour 1 semaine.
Je posterai ici si ils trouvent quelque chose.
Merci Ferny37. Je leur parlerai de ça quand je la déposerai.
Mais cet été j'ai roulé 4000 km et cela fait toujours ce bruit (Plus fort a froid)
:idea: autres pistes débattues également sur le forum
- Wastgate
- Clapet échappement
d
delight
Outlander 68 merci pour tes infos.
wastegate, a priori serait une pièce censée limiter la pression des gazs sur le turbo a ce que me dit Google.
Clapet d'échapement, ben pour une surprise... j'y avais paspensé...
Tu aurais les liens des discussions à ce sujet stp ?
Merci encore ;)
d
delight
merci bcps outlander :)
mon soucis semble plus s'apparenter a un pb de clapet d'échappement en effet
je vais prendre ma voiture dan 15mn, je vous tiens au courant des test prévus :
- test à l'arret à froid/chaud
- test en roulage en mode sport (clapet ouvert)
d
delight
alors voici les résultats des tests :
- démarrage a froid, aucun bruit
- roulage en mode confort et en moed sport > bruits à faible allure, couverts par le flux d'aire dès que je dépasse env 50km/H.
Donc le mystère reste entier pffffff..
Si vous avez du nouveau... plz help :P
fxd018
Voiture : BMW F33
Bonjour Delight,
Je remet le sujet sur la table.
As tu eu du mieux depuis ?
De mon coté j'ai toujours le problème.
Cela ne venait pas des clapets d'échappement car sur mon ancien silencieux (Mperf) je n'en avais pas.
Je suis passé au garage il y a deux semaines pour qu'en autre il regarde ce problème.
Mais ils disent qu'il n'y a rien. Ils ont passé la valise et rien non-plus.
Le problème, c'est que le bruit est plus fort a froid (même si il persiste moins fort a chaud) et quand j'arrive au garage, la voiture est bien chaude.
De plus, ils écoutent cela sur le parking ou au milieu de l'atelier. Moi je l'entends très bien a froid dans mon garage, ou sur un parking contre un mur, voir en ville le long d'un muret.
Je trouve que cela gâche un peu le son merveilleux de ce moteur.
A
Azonic
Voiture : 420i
Message par Azonic »
Votre sujet m'intéresse car j'ai exactement les mêmes symptômes sur mon coupé 420i de dec.2014, un cliquetis qui s'entend principalement à froid, qui est amplifié dans un rue avec les murs, et qui pers 50% à chaud !!
J'ai fait reprogrammer mon véhicule à l'ethanol mais je ne sais pas si il peut y avoir un lien.
fxd018
Voiture : BMW F33
Bonjour Azonic,
Combien de km a ta voiture ?
Avais tu le bruit avant la reprog ?
A
Azonic
Voiture : 420i
Ma voiture à 127000km et j'ai fait
la reprog dès que je l'ai eu.
A
Azonic
Voiture : 420i
Le bruit que j'ai m'a l'air de s'apparenter à un bruit d'allumage comme celui-ci :
