problème avertisseur changement de voie
BMW 4xx première génération
tchaveutch
Voiture : bmw 420D gran coupe xdrive F36
Message par tchaveutch »
bonjour a tous
je vous explique le soucis avec l'avertisseur de changement de voie , au départ de temps en temps la fonction était en service et quand le défaut apparaissait j'effectuait une lecture défaut avec ISTA et j'effaçait les défaut, ensuite tout revenait dans l'ordre , depuis peu impossible d'effacer le défaut :code 804248 = rétroviseur extérieur gauche : l'alerte de changement de voie signale un défaut ... ( présent = oui) , j'ai essayer de calibrer les capteur arrière , sans résultat , j'ai réussis a allumer le petit triangle avec ista , il fonctionne bien , mes connaissance sur ista sont limiter , je me tourne vers vous en espérant trouver une solution .
Merci d'avance
Re: problème avertisseur changement de voie
Pour moi ton pb n’est pas dans ton capteur d’angle mort , mais du côté de ton rétro ….
La « lin » ne renvoie pas les infos …
Quels ont été les autres défauts ?
Pour info , il ne suffit pas d’effacer les codes défauts …
il faut rechercher et traiter le pb qui génère un code défaut …..
Et attention à ce que tu fais avec ista ….
tchaveutch
Merci pour ta réponse .
Je n'ai pas d'autre défaut .
En lisant la description du défaut je me suis dit que ça viendrais sûrement du câblage , je ne vois pas ce que fait le miroir ( a part chauffer ) le triangle jaune est dans la coque et il fonctionne , la caméra du rétro fonctionne aussi . Par hasard savez vous par ou passe le câble ( du rétro jusqu'au FEM) j'aimerai tester la continuité de chaque fil et mettre umpeu de contact 60 sur les connecteur . Je précise a chaque démarrage de la voiture je peux réactiver l'option , la led verte s'allume , mais vers +- 20kmh elle se désactive et indique avertissement de changement de voie en panne .
