Aide boîte auto
Série 2 coupé et cabriolet 2013
c
chicken
Voiture : M240i
Aide boîte auto
Message par chicken »
Petite question ( je pige pas trop le principe) sur ma boîte automatique.
J'ai donc le mode D full automatique, les palettes et el famoso levier.
Avec basculement sur la gauche du levier j'ai l'Info séquentiel.
Dès que j'utilise la montée ou la descente d'un rapport l'info bascule en manuelle.
Quelle est la différence ? Il me semble qu'en séquentiel les rapports ne changent pas seul.
Du coup cette info S lorsque je bascule le levier sert à quoi?
Tophe063
Re: Aide boîte auto
Message par Tophe063 »
En mode M/S, levier basculé à gauche, le rapports passent automatiquement si on ne touche ni le levier ni la palettes. La différence par rapport au mode normal, c'est que les changement de rapport se font à des régimes plus élevés, et d'autant plus élevés qu'on agit proprement sur l'accélérateur. La boîte est bien plus réactive dans ce mode.
Accessoirement en M/S ne stop/start n'est plus actif.
c
chicken
Voiture : M240i
Re: Aide boîte auto
Ahhh donc ça reste en automatique mais les rapports montent plus haut 👍
Merci de m'avoir éclairé.
Terag_90
Voiture : 116 Da
Re: Aide boîte auto
Message par Terag_90 »
J'ajouterais une fois a gauche mode sport automatique avec le "s" dans le compteur, impulsion haut bas sur le levier, mode manuel pour les changements de rapports "m" dans le compteur, sachant que la boîte reprend la main si sur ou sous régime.
c
chicken
Voiture : M240i
Re: Aide boîte auto
C'est un mode Sport en séquentiel en gros.
Peu de changement avec le mode D et mode sport alors? Peut-être la valve à l'échappement qui diffère ?
