MHD et reprog
Série 2 coupé et cabriolet 2013
A
Alrioman
Voiture : M240i
MHD et reprog
Message par Alrioman »
Tout est dans le titre qui a essayé MhD ? Ça semble pas mal on peut faire une carto E85 et revenir stock aussi vite quand on veut !
Merci pour les retours.
M240i
Mustang
Voiture : Bmw 330e G20 Individual
Re: MHD et reprog
Message par Mustang »
J'ai utilisé MHD penandt 5 ans sur 3 bmw (2 N55 et 1 B58).
Très satisfait de MHD.
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: MHD et reprog
Message par davcbr »
regarde si MG Flasher a activee le E85 car pour le reste il est meilleurs evite Bootmod 3
A
Alrioman
Voiture : M240i
Re: MHD et reprog
Pas vu d’e85 sur mg flasher pour le moment
Est il faciles de faire plusieurs carto avec MHD ?
Pas de coupure de couple ? Pas de défaut moteur ?
Merci pour vos retours
Dernière modification par Alrioman le 07 juin 2024, 20:29, modifié 1 fois.
M240i
Re: MHD et reprog
Je crois qu’ @Eraaz l’utilise …
A
Alrioman
Voiture : M240i
Re: MHD et reprog
Alors on attend @Eraaz
M240i
300&quelques
Re: MHD et reprog
Message par 300&quelques »
Que veux-tu savoir sur MHD ? Je parlais de reprog E85 et de MHD dans ce post et les suivants : https://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic. ... 0#p1235020
A
Alrioman
Voiture : M240i
Re: MHD et reprog
Salut @300&quelques ,
J’hésite à franchir le pas, j’ai commandé une pompe supra pour envisager un stage 1 flex, sachant que je ne veux pas de decata. L’idée de MHD me tente bien histoire de pouvoir avoir une carto stock E85 et une avec un peu de couple en plus (on en veut toujours plus !).
Mes interrogations sont est ce que c’est fiable, est ce que ça vaut le coût et le coup.
Je ne suis pas motoriste donc je ne saurais pas quoi logger ni quoi vérifier avant et après reprog.
Je suis curieux de savoir si ton expérience est bonne avec MHD ou autre.
Merci.
M240i
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: MHD et reprog
Perso j'ai utiliser MHD et BM3, c'est super facile un enfant de 5 ans pourrais le faire ;=), fiable oui, selon le véhicule déconseillée le bm3 sur 318 par exemple, est ce que sa vaut le coup? oui chaque minutes était génial, préférence MHD mieux fait je trouve, sur mon ancienne 540 avec pompe supra, je tournais à 465 cv de mémoire, sur les B58 gen 2 pas besoin car déjà équipée à la base
Si le couple t'intéresse tu devras aussi pensée à XHP, sauf si Mg flasher c'est le plus aboutie voir ethanol car il avais annoncée sa sortie
https://www.mgflasher.com/home/engineb58/
A
Alrioman
Voiture : M240i
Re: MHD et reprog
Merci davcbr,
Donc on peut y aller avec une préférence pour mg puisque l’E85 n’est pas une priorité pour moi, c’est juste que sur ce que j’avais lu on y gagne un peu en perf.
Sur la page general de mg c’est à venir et quand on va dans les détails des options activante il y a une case flex et même la possibilité de créer une map avec un % d’éthanol.
Merci je vais me pencher plus sur mg et voir quel adaptateur est compatible.
M240i
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: MHD et reprog
si tu veut en Allemagne sur g20 forum.de ils on comparer toutes les plateformes le gagnant est MG Flasher maintenant
A
Alrioman
Voiture : M240i
Re: MHD et reprog
Pourquoi il faut xhp avec MHD et pas avec mg ?
Sur la site mg il est indiqué que c’est compatible avec xhp
Merci de ton aide je vais aller voir les allemands !
M240i
A
Alrioman
Voiture : M240i
Re: MHD et reprog
Et autre chose j’ai lu ce que tu explique sur MHD mais comment faire des logs avant reprog pour savoir si tout bien avant et comment vérifier qu’on est bon après reprog sans passage au banc chez un mappeur ?
Peut-on faire faire une map « sur mesure » à distance par exemple en envoyer ces données ?
Merci.
M240i
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Re: MHD et reprog
Message par Eraaz »
Prends MHD qui à un support et des mises à jour bcp plus régulièrement que MG flasher qui (MG n'a fait aucune maj pendant presque 1 an)....
J'ai eu MG flasher sur mon ancienne avec un B48 et je n'ai jamais eu de problème mais pour le B58 MHD est clairement le leader et bien en avance sur les autres.
Tu n'es pas obligé d'utiliser xhp que ce soit avec mhd ou mg, mais c'est toujours mieux et ca change radicalement la voiture de reprogrammer la boite
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: MHD et reprog
Prend le temps ici
https://www.g20-forum.de/forum/thread/1 ... /?pageNo=1
C'est bien mieux que d'écouter un avis personnelle, quel qu'il soit, perso je n'ai pas tester MG Flasher, c'est en effet un qui as pas mis beaucoup de mise à jours car directement efficace, le reste des mises à jours c'est clairement des bêtises (style augmenter le volumes des burbles au volant) sur cette page tu as pas mal d'ingénieur qui participe, et les test sont en réel.
En tout les cas ils se valent je pense tous, MHD à un excellent SAV, par contre évite BM3 c'est au final les pires :party:
A
Alrioman
Voiture : M240i
Re: MHD et reprog
Merci pour vos retour je pense effectivement plutôt m’orienter sur MHD avec pourquoi pas le boîtier flexfuel
M240i
Eraaz
Re: MHD et reprog
Message par Eraaz »
Très bon choix avec le boîtier.
Je l’ai et tout s’adapte en fonction de ton % d’éthanol c’est top
c
chsmits
Voiture : 240i cab X
Re: MHD et reprog
Message par chsmits »
Mais je ne crois pas que tu puisses faire juste une reprog pour passer à l'E85.
Je crois que tu es obligé de faire un stage 1 + E85.
A
Alrioman
Voiture : M240i
Re: MHD et reprog
Oui mais j’ai vu qu’il est possible à priori de diminuer la puissance du stage ce qui est plus ou moins équivalent à une puissance stock.
Des que j’aurais eu le temps de m’occuper de ça je reviens ici.
La je suis sur les freins ça ne me convient toujours pas ….
M240i
A
Alrioman
Voiture : M240i
Re: MHD et reprog
On avance doucement, pompe HDP6 en place et ça tourne.
Par contre la mousse au-dessus de la pompe à une découpe sur le côté. Ne serait-ce pas la trace d’un ancienne prépa ?!
Qui connaît das power dans l’Aisne ? Il propose de faire une map « perso » directement avec MHD et passage au banc ce qui permet d’avoir les fonctions MHD et une map sur mesure …
Bonne journée.
M240i
