Lavage (correct) carroserie cabrio
Série 2 coupé et cabriolet 2013
Morzini
Voiture : M240i Cabrio
Message par Morzini »
Est-ce qu'il y a un sujet existant sur le lavage au lavojet (et toutes ces lances) ou des PRO pour m'expliquer la bonne utilisation de toutes ces lances de nettoyage. J'ai toujours été déçu du résultat obtenu (cabrio ou pas d'ailleurs) les appareils sont de plus en plus sophistiqués, les lances ont des fonctions bien précises, mais à la fin, j'ai toujours des traces par si par là....Et ça me navre...
Alors s'il y a une bonne âme parmi vous pour que je m'améliore dans ma tache...
PS : C'est plus simple au rouleau !!!!
Re: Lavage (correct) carroserie cabrio
Tu commences par mettre le produit sur les jantes pour les décrasser …et tu laisses agir …mais pas des heures non plus , c’est un produit hyper agressif, donc le vernis des jantes n’aimerait pas trop ….
Pour le pré nettoyage ou décrassage , tu utilises la mousse+ eau chaude , tu peux ensuite passer la brosse douce , si elle existe, il faut que tu aies enlevé pratiquement tout , ensuite rinçage à l’eau pour éliminer tout le produit et les ‘ déchets ´ , puis passage de la protection , donc la cire , que tu peux mettre en couches croisées , et le plus important nouveau rinçage à faible puissance (où tu t’éloignes) à l eau déminéralisée , pour éliminer le surplus de cire , et surtout ça aide à sécher , et ça ne laisse aucune trace d’eau (l’eau qui n’est pas déminéralisée laisse des traces au séchage -la goutte d’eau sèche et les minéraux restent et font la trace- )
Après si tu as le temps et l’envie , chiffon micro fibre ou peau de chamois ( pour les plus vieux ! )…
En général , combien de temps tu y passes à chaque fois ?
Moderno74
Message par Moderno74 »
Hello
1️⃣Le mieux pour moi est de faire chez moi au karsher (spécial qui ne fait pas de bruit : ça envoie l’eau en mise brumisateur + eau de pluie + savon de Marseille + vinaigre 🟰 frotter. Citerne de 30.000L😆 pas au soleil. Généralement tot le dimanche matin.
Autorisé ou pas : c‘est la même 🤣
Pratique car je prends mon temps.
2️⃣Sinon quand je suis en france je vais chez Total. Désormais ils des rouleaux pas trop mauvais. Je mets la formule la moins chère. Car 16€ pour laver une voiture 🚗 on va se calmer 😃
3️⃣Les stations avec lance haute pression je n’utilise plus car une norme européenne a fait diminuer le débit / pression et du coup moins interessant. En hiver Bien pratique à czuse de sel / boue…. Usage rapide, simplet et efficace
4️⃣Pour les jantes je mets un produit sans soude caustique. Les produits de jantes dans les lances de station de lavage sont trop agressifs. Ça m‘a nické les étriers.
ℹ️Comme je permute hiver / été je m’occupe deja de laver en profondeur les jantes. Effectivement laver les roues toutes montées : ça lave rien. Juste en surface 😵‍💫
Dernière modification par Moderno74 le 15 juil. 2025, 23:00, modifié 1 fois.
Morzini
Re: Lavage (correct) carrosserie cabrio
Bien Muzic et Moderno, tout est là en fait......Mais ça reste un art pour bien laver son véhicule.......
Je vais mettre en pratique le déroulé de Muzic la prochaine fois au Lavojet "Lance", prendre mon temps (beaucoup de jetons), et oui, parce que toujours regarder le chrono qui tourne, se dire, est-ce que j'ai encore des jetons en poche, pour pas partir avec plein de lessive dessus.....
Les jantes, effectivement je me méfis du produit dans les lances, et comme j'ai également la Loi Montagne, j'en profite pour le nettoyage IN/OUT des jantes fin octobre...
Le + des rouleaux, c'est qu'ils font le chassis des véhicules (selon programme). C'est pas mal à la montagne...
Tu parles bien de cabrio ?!
Aux rouleaux sur la capote ? :yeuxciel:
Un ami va prendre un Z4, donc je me renseigne…
Moderno74
Hello
Un art ? Ne laisse pas entendre que c’est une religion 😊
On t’a repondu avec notre expérience.
Maintenant à toi de faire ton marché. Tu nous dira
Ça va bien se passer.
Joyeux 14/07☀️🎊
Si tu peux , en général , j’essaie le lieu avec effectivement ´ quelques jetons ´ les 2 ou 3 premières fois , ou tu regardes / observe comment sortent les voitures ou discute avec les autres utilisateurs du lieu , et ensuite si ça te plaît , essaie de prendre un abonnement qui sont souvent soit avec une carte électronique ou une espèce de clé usb…le décompte de temps est plus favorable qu’avec des jetons ….
Après quand il s’agit d’enseignes connues ( style éléphant bleu ou autre), comme ils ont une image de marque à tenir , le matériel , comme les produits ,ou le process , est mieux suivi ….
:Fleche: @330dMPerf
:NonNon: on ne parle pas des rouleaux , mais de jet haute pression
:lol:
c
chsmits
Voiture : 240i cab X
Message par chsmits »
330dMPerf a écrit : 14 juil. 2025, 10:35
J'ai toujours lavé mes cabrio aux rouleaux.( capote fermée, bien entendu )
J'entretiens la capote en lui appliquant un imperméabilisant une fois par an et le tour est joué.
Je n'ai ni le temps ni le lieu pour un lavage à la main. Quant aux jets haute pression, le résultat est à mon avis bof bof.
Ze_cat
Voiture : BM F23 228i et MB W247
Message par Ze_cat »
sur toute mes autos "loisir"
de Novembre - Avril :Fleche: lavage au jet HP ... régulièrement 2x / mois voir 3 en cas de gels / sels sur les routes
:check: c'est rapide
:check: ca décrasse bien la boue, le sels, etc (j'habite la campagne, et durant cette période, les routes, c'est pas jojo à voir :faché: : Bettrave, etc)
De Mai - octobre : :Fleche: lavage à la main 1x par mois, voir tous les 2 mois... je suis moins tatillon (avec l'âge) désormais :marrant:
naturllement sur ma F23, pas de rouleaux :interroge: :marrant: :langue: ... et lavage capote + hydrofuge 2x par ans sortie d'hivers et vers octobre :check:
J'ai des gouts très simple : je n'aime que le meilleur
