Alarme / Klaxon lors du verrouillage ?
C
CheBeGood
Voiture : X1 F48 S18DA
Message par CheBeGood »
Savez-vous si nos X1 comprennent cette option ?
Comme sur la classe C : quand on verrouille avec la télécommande, la voiture fait un coup de klaxon (en plus des warning).
Si oui, comment l'activer ?
Merci.
Dernière modification par CheBeGood le 03 juil. 2018, 09:50, modifié 1 fois.
full-nours
Voiture : G09 v8
Re: Klaxon lors du verrouillage ?
Message par full-nours »
si le moteur tourne, la voiture klaxonne au verrouillage des portes (si tu fais chauffer l'hiver). faudrait poser la question sur un post dédié aux valises ;)
Fredo830
Voiture : Bmw X2 - Sdrive 20i - Bva Dkg - M Sport X
Message par Fredo830 »
Je l'ai activé avec bimmercode et c'est génial, mais attention j'ai l'alarme d'origine (pack connected drive). :idea:
Ce n'est pas un klaxon, mais bien un petit "biiip électronique" type USA bien sympa et moderne. Son, durée et intensité du "biiip" paramétrable.
lycan
Message par lycan »
Pour le bip ouverture/fermetrue il faut disposer de l'alarme d'origine , option seulement activable via E-Sys ou app comme Bimmercode , quand au type de son on peut en choisir plusieurs ,bip Europe ou USA ...
C
CheBeGood
L’alarme s’active t elle systématiquement quand on a l’option ? Comment décider à chaque verrouillage de l’activer ou pas ?
Peut-on entendre ce bip « sympa » de verrouillage sans activer l’alarme (quand on a l’option) ?
En dehors de l’alarme, ce bip est super pratique pour être sûr que c’est verrouillé, sans avoir à se retourner et surveiller les warnings (et se protéger des brouilleurs et autre qui font que la voiture ne se verrouille pas...
full-nours
Voiture : G09 v8
avec le main libre tu verrouilles en appuyant sur le poignée de porte, tu vois donc si ça se ferme ou non. Perso je vois pas l'intérêt de faire du bruit.
pour verrouiller les portes sans enclencher l'alarme, il faut appuyer rapidement une deuxième fois sur le bouton verrouillage de la télécommande :
La led du rétro se fige pour confirmer.
C
CheBeGood
Je n'ai pas l'ouverture sans clé :(
Concernant l'alarme, je suis surement resté sur une mauvaise expérience car l'ayant eu sur une Citröen :
- Il était impossible de la désactiver, c'était systématique à chaque vérouillage
- Et surtout, la voiture garée gueulait quand un gros camion faisant beaucoup de bruit passait à coté, ou quand le chat sautait sur la voiture ou passait en dessous, ... elle sonnait régulièrement pour rien, énervant...
J'imagine que ce n'est pas le cas sur les X1 ? la sensibilité est bien gérée ?
