Auto verrouillé avec clé à l’intérieur
saxopicasso
Voiture : Bmw x1 16d
Message par saxopicasso »
Alors là je comprends pas du tout, je rentre ce matin dans mon garage et je laisse mes clefs à l’intérieur sans verrouiller bien sûr et cet après-midi surprise la voiture est fermée, encore heureux que j’avais
Le double à proximité... :roll:
doc_cupra
Re: Auto verrouillé avec clé à l’intérieur
Message par doc_cupra »
as tu le système Keyless??
saxopicasso
Non, juste la télécommande avec le verrouillage manuel par celle ci
saxopicasso
En tous les cas cela surprend, je viens de fouiller un peux sur le forum, et j’avais ma sacoche avec mon portefeuille sur les clés, mais pas de poid important je précise, je pense que par sécurité je vais prendre la fonction déverrouillage/verrouillage avec le téléphone via le connect drive... :shock: :shock:
Tres surprenant. A moins que quelqu'un ait manipulé le double entre temps.
doc_cupra
je ne comprend pas non plus comment ça a pu ....
tom59800
Voiture : C 300E (W206)
Message par tom59800 »
Je sais que chez Audi, voiture déverrouillée, si on ouvre que le coffre sans ouvrir une autre portière, la voiture de se referme au bout d'un certain temps
saxopicasso
J’etais Tout seul dans la maison...j’ai juste ouvert la porte conducteur pour m’extirper, pas vu les clignotant aller, donc la voiture étais déverrouillé lorsque je suis rentré et verrouiller à mon retour, je précise aussi que c’est un garage personel :scratch:
Tophe063
Message par Tophe063 »
C'est comme si l'ouverture de la porte n'avait pas été détectée.
En gros si tu déverrouilles les portes mais que tu n'en ouvres aucune elles se reverrouillent au bout de quelques minutes.
Quand tu ouvres la portière conducteur ça active l'éclairage intérieur ?
saxopicasso
Oui cela active l’éclairage intérieur.
J’ai lu sur des série 3 f30 et f31sur le forum qu’il fallait décocher la case verrouillage automatique ( donc comme tu disais verrouillage et pas d’ouverture de porte donc re verrouillage auto) parce que cela pouvait provoquer des dysfonctionnements, dixit apparement le concessionnaire qui lui a vendu la f30.’’ :roll:
CC_Indian Rider
Voiture : X1 xDrive 20i xLine (06/18) +cabriolet 220iA M Sport (06/18)
Message par CC_Indian Rider »
Bizarre...
Si tu as activé le verrouillage automatique dès que la voiture commence à rouler, as-tu coché la case déverrouillage à l'arrêt du véhicule (toutes les portes se déverrouillent) ?
Sinon, en "forçant" l'ouverture de ton côté, la voiture s'est peut-être reverrouillée après ta sortie, sans que tu t'en aperçoives (pas de clignotement car elle est encore verrouillée sur les autres portes)...
saxopicasso
Oui oui j’ai bien coché la case déverrouillage :study:
r
richardjl41
Voiture : X1 s drive 18i 2018 X Line DKG-7
Message par richardjl41 »
on ne peut pas verrouiller les portes en ayant laissé les clés dedans, j'ai essayé et ça ne marche pas!
Wydec
Voiture : BMW X1 25d F48 M Sport
Message par Wydec »
C’est correct si on prend l’option keyless, mais si on a pas cette option, le verrouillage doit être possible avec la clé laissée dedans....
X1 F48 25d xDrive M Sport !
mrj
Message par mrj »
De mémoire, même avec l'accès confort, il est possible de fermer avec une clé dedans. Il suffit d'avoir l'autre à proximité dehors.
Je l'ai fait une fois où j'avais laissé le double dans un sac à l'intérieur.
