Suppression cigle x1
p
pal003
Voiture : bmw X1 25D
Message par pal003 »
Bonsoir, je souhaite enlever sur mon hayon le cigle x1 , j’entends tout et rien , est ce fixe avec deux vis , ou simplement avec de la colle , je voudrais pas me retrouver avec des trous ....lol
p
pal003
Re: Suppression cigle x1
Merci, je préfère ça :Top:
benoth
Voiture : BMW 120i MSPORT
Message par benoth »
Hello
Lors de la livraison de ma série 1, mon commercial a désigné simplement en frottant sa carte de visite
:roll:
r
richardjl41
Voiture : X1 s drive 18i 2018 X Line DKG-7
Message par richardjl41 »
sigle!
CC_Indian Rider
Voiture : X1 xDrive 20i xLine (06/18) +cabriolet 220iA M Sport (06/18)
Message par CC_Indian Rider »
Pour le retirer sans trop de difficulté, il faut chauffer un peu le sigle avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique (pas trop près !).
Puis essayer de le retirer en tirant dessus par un côté.
Si ça ne vient pas, chauffer à nouveau et passer une vieille carte téléphonique ou autre carte plastique similaire (pas ta carte bancaire :NonNon: et surtout pas de pièce métallique qui pourrait rayer la carrosserie) entre la carrosserie et le sigle et continuer à chauffer en décollant doucement le sigle.
ça marche aussi avec du fil de pêche (mais faut en avoir...).
Baboun31
Voiture : BMW X1 F48 20i finition Msport
Message par Baboun31 »
Ça marche également très bien avec une sangle d'emballage en plastique. Cela permet de bien passer derrière avec les deux mains (une extrémité dans chaque main).
benoth
richardjl41 a écrit : 31 oct. 2020, 14:02
sigle!
Oui il fallait entendre « désiglé »
Il a passé sa carte de visite et a fait des aller retour en appuyant progressivement (pour faire chauffer donc)
Bonne soirée
FAB29
Voiture : X1 F48 150ch
Message par FAB29 »
Bonjour a tous,
Je suis curieux de nature et je voulais connaitre la raison qui te pousse a retirer le sigle "X1" :D :D :D
FAB29
Message par FAB29 »
Ok, je m'en doutais un peu :lol!: Merci pour le retour
a
arna-ud80
Voiture : BMW X1 F48 18i Msport DKG7
Message par arna-ud80 »
Technique simple et sans rayure, chauffer au sèche cheveux 1 minute à 3cm, 15 cm de fil de pêche à passer en dessous, et hop le tour et joué! bon maintenant faut être pêcheur ou connaitre un pêcheur ! :Top:
p
pal003
Effectivement, avec vos bons conseils, décapeur thermique et carte bancaire, plus un coup de polish , et le tour est joué, par précaution au toucher vérifier la température et si nécessaire s’y reprendre , le fils de pêche effectivement doit être une solution :Merci:
